Schleifenbedingungen miteinander verknüpfen
24.05.2011, 12:02
Flasher Offline
Hallo zusammen!
Ich hab eine Frage, die vermutlich völlig trivial und einfach zu beantworten ist, komme aber nicht auf die Lösung.
Ich möchte, dass zwei While-Schlaufen parallel abgearbeitet werden - sobald eine Bedingung in einer der Schlaufen erfüllt ist, sollen beide Schlaufen beendet werden. Das einfache Verknüpfen der Bedingung mit beiden Stop-Punkten führt dazu, dass das Programm nur die eine While-Schlaufe abarbeitet und das Programm beendet wird, sobald diese Bedingung erfüllt ist.
Wie löst man das Problem? Mit Meldern?
24.05.2011, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2011 12:17 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Schleifenbedingungen miteinander verknüpfen
Hallo flasher,
eine Möglichkeit wäre diese s.B. (lokale Variable)
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
24.05.2011, 13:14
Flasher Offline
Ok das klingt nach einer sinnvollen Idee, aber ich komm gerade irgendwie nicht auf den grünen Zweig. Anbei mal ein Screenshot der entsprechenden While-schlaufen. Die obere gibt dabei bei einem Zahlenvergleich ein True oder False aus, welches an die Schleifenbedingung gekoppelt ist - die selbe Bedingung soll die andere Schleife auch beenden. Wie erstelle ich jetzt eine Boolesche-Variable?
24.05.2011, 13:47
chrissyPu Offline
2014 PDS
Variablen kann man nur von Anzeige- oder Bedienelementen erstellen. Das bräuchtest Du noch in der oberen Schleife. Alternativ wäre noch ein Melder oder eine Queue möglich, für diese eher einfache Aufgabe aber wahrscheinlich überkandidelt. Für spannendere Abläufe, unterschiedliches Schleifentiming etc. aber vielleicht später mal einen Blick wert...
Grüße,
chrissy
24.05.2011, 14:18
Flasher Offline
Ich habe jetzt über Occurance zusätzlich beide Schleifen synchronisiert, da mir aufgefallen ist, dass die untere Schleife deutlich schneller abläuft als die obere. Ich habe bereits auch etwas mit den Meldern rumgespielt, allerdings ohne erfolg. Anbei mal das gesamte VI.
2009 .vi  Hauptprogramm.vi (Größe: 13,68 KB / Downloads: 175)
24.05.2011, 15:27
Hier noch zwei weitere Vorschläge zum wasserdichten Beenden von 2 Schleifen - eigentlich ist es doch ganz einfach
24.05.2011, 15:35
Flasher Offline
Danke, aber ich möchte keinen Schalter verwenden, sondern ausschließlich mit der Bedingung aus der oberen Schleife arbeiten (siehe mein Screenshot/VI).
24.05.2011, 16:06
macmarvin Offline
CLA
Wenn du es eh synchronisieren willst, mach es in einer Schleife.
Vielleicht bist du allgemein mit einer einfachen Statemachine besser beraten.
Insgesamt sieht mir das "Hauptprogramm.vi" nicht so aus, als hättest du das Datenflußprinzip verinnerlicht.
25.05.2011, 08:16
Flasher Offline
(24.05.2011 16:06 )macmarvin schrieb:  Insgesamt sieht mir das "Hauptprogramm.vi" nicht so aus, als hättest du das Datenflußprinzip verinnerlicht.
Was genau meinst du denn? Ich bin nun mal Anfänger und schreibe ein Programm mit Hilfe des Buches "Einführung in Labview". Das Programm ist dabei noch lange nicht fertig.
25.05.2011, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2011 13:11 von Lucki.)
(24.05.2011 15:35 )Flasher schrieb:  Danke, aber ich möchte keinen Schalter verwenden, sondern ausschließlich mit der Bedingung aus der oberen Schleife arbeiten (siehe mein Screenshot/VI).
Da ist ja, ausgehend von meinem Vorschlag, nur eine winzigste Änderung: Den Stop-Knopf als verborgenes Element konfigurieren und den Wert über eine lokale Varable vom Programm aus zuweisen.
Man kann auch auf das Rücksetzen des Kopfes bei Programmende verzichten, muß aber dann dafür sorgen, dass das Rücksetzen beim nächsen Start erfolgt. Das ist noch etwas einfacher.
Beim Stop von von 2 parallele Scheifen im gleichen VI handelt es sich im Normalfall um eine supereinfache Sache - siehe das Beispiel. Man sollte vermeiden, das Thema aufzubauschen. Erörterungen über Queues, Occurrences, Statemachines sollte man sich für Probleme aufsparen, die dessen würdig sind - meine Meinung.
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.565 13.06.2021 17:09
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.661 13.07.2017 11:43
  Nach Erfassung: Kanäle frei miteinander verrechnen LichterLichtus 5 5.283 19.05.2017 10:48
Letzter Beitrag: LichterLichtus
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.271 07.04.2016 16:03
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.464 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  2 VIs verknüpfen redhand 9 7.394 02.12.2013 10:09
