Getriggerte Messdatenerfassung
25.05.2011, 16:44
Korb123 Offline
Hallo, der Wert des analogen Kanals soll jedesmal bei einer steigenden Flanke des Counterzählers gespeichert werden. Im Anhang ist das Initialisierungssubvi zu finden. Das Hauptvi ließt nur den analogen Kanal in einer while-schleife aus.
Nun ist es so, dass die Messung bei einer Triggerung losläuft, aber nicht stoppt. Wie könnte man denn die Sache lösen? Geht dies überhaupt mit der Messkarte bzw. DAQmx direkt? Oder muss das Problem durch ein eigenes VI gelöst werden?[attachment=33968]
Viele Grüße
26.05.2011, 12:50
Schwand Offline
RE: Getriggerte Messdatenerfassung
Du kannst doch einfach das Signal einmal auslesen, den Task wieder stoppen und dann von neuem starten...oder versteh ich das Problem grad falsch?
7.1 .vi  Trigger.vi (Größe: 30,18 KB / Downloads: 218)
26.05.2011, 15:36
Korb123 Offline
Es soll quasi eine getaktete Messung werden. Also immer wenn der Trigger kommt soll eine neue Messreihe aufgenommen werden.
26.05.2011, 17:45
So ganz blicke ich noch nicht, was du vorhast.
Ist der Trigger ein externes digitales Signal?
Was genau willst du bei einem Triggerereignis machen? Einen Messwert aufnehmen oder eine ganze Messreihe mit x Messwerten (interner Messtakt) aufnehmen?
Der Fall Trigger ist externes Digi-Signal und dann 1 Messwert entspricht dem Fall "Analog-In" mit externen Sample-Takt. Dass findest du ganz schnell unter den DAQmx-Bsp im NI-Example Finder.
  getriggerte Messung "scharfschalten" Sincos Encoder Nullstrom 2 4.149 27.10.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nullstrom
  kontinuirliche Messdatenerfassung Programmgesteuert cuber1 3 4.368 06.05.2011 17:21
  Messdatenerfassung von NMR-Signalen Dirkules41 7 7.795 16.02.2011 14:08
Letzter Beitrag: wolfkil
  DAQmx getriggerte Signalerzeugung RogerWilco 1 4.100 26.01.2011 08:49
Letzter Beitrag: RogerWilco
  Messdatenerfassung Tubis 10 10.687 02.12.2010 10:26
  Messdatenerfassung und Steuerung Spicht 5 5.841 14.09.2008 09:13
