Darstellung zeitversetzer Signale in einem Diagramm
10.06.2011, 14:14
Slamdunker23 Offline
im Anhang findet ihr ein VI. Das Programm enthält eine zeitgesteuerte Sequenz, die in den beiden Rahmen jeweils ein Signal erstellt und erstmal separat in einem Diagramm darstellt.
Ich habe nun versucht, die beiden Signale in einem Diagramm darzustellen, siehe Signalverlaufsdiagramm 3, doch in dem Diagramm werden die beiden Signale nicht nacheinander dargestellt, sondern parallel.
Die zeitgesteuerte Sequenz wurde genau deswegen eingesetzt, um die beiden Signale nacheinander zu generieren.
Wie kann ich diesen Effekt in einem Diagramm darstellen?
Vielen Dank!
2010 .vi  Ansteuerung_U-Pumpe.vi (Größe: 153,58 KB / Downloads: 180)
14.06.2011, 22:00
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Darstellung zeitversetzer Signale in einem Diagramm
Indem du t0, daher die Startzeit der Signalgenerierung, in den Signalverlauf einfügst. Derzeit steht t0 aller Signalverläufe auf 0. Du musst die Systemzeit in der Forloop ermitteln. Füge hierfür ein weitere Sequenz mit zwei Rahmen in die Loop ein. Im ersten Zeit ermitteln, im zweiten Signal generieren. Ich würde t0 der ersten Iteration von allen subtrahieren, um die relative Zeit zum Start der ersten Iteration zu erhalten.
Gruß Julius
Tipp
  2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm handsch21 6 4.312 05.04.2018 14:38
Letzter Beitrag: handsch21
  2D Array erstellen und in einem Diagramm darstellen kcccp 4 7.956 12.01.2010 14:16
Letzter Beitrag: kcccp
  Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph josefjosef01 11 10.371 22.11.2009 12:18
Letzter Beitrag: josefjosef01
  Sollwert und Istwert in einem Diagramm GT123 3 7.981 04.08.2009 16:01
Letzter Beitrag: GT123
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.836 16.07.2009 08:51
  Problem bei Darstellung mehrerer Graphen im Diagramm Peter04 5 4.835 24.03.2008 17:19
Letzter Beitrag: Peter04
