ich nutze Labview 2010 SP1 und habe drei USB 6008 im Einsatz. Ich habe am Hardwarezähler einen Impulsgeber angeschlossen, welcher
ein Rechtecksignal ausgibt. Leider hat der Impulsgeber auf dem Low-Pegel ein Rauschen drauf. Nun kommt es vor das der 6008 dieses
Rauschen ebenfalls als Impulsinterpretiert unde s dadurch zu falschen Messwerten kommt.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit dem Hardwarezähler einen Mindestpegel vorzugeben ?
Ich hab mir jetzt schon eine Optokopplerschaltung zusammengebastelt die eindeutige Pegel erzeugt, ich find die Lösung aber nicht elegant !
Ich hab keine USB6008, mir wäre nur noch ein Schmitt-Trigger statt des Optokopplers eingefallen... Ist vielleicht nicht ganz so aufwändig, wenn du die galvanische Trennung nicht brauchst...
ch
15.06.2011, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2011 09:11 von snuz.)
Hallo, evtl. einfachere Lösung um die Spitzen beim Low- Pegel weg zubekommen wären Pull-Up oder Pull-Down Widerstände an der Signalleitung. Stellt sich aber die Frage wie die Spitzen aussehen und ob es Störungen von der Umgebung sind oder vom Sensor, die Leitungslänge spielt auch eine Rolle.
snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
