Also, wenn du auf "Detailed specifications" in dem Link zur 6009 klickst, siehst du, dass die Karte verschiedene Analogeingangsreferenzen hat, u.a. +- 0,1 V. Die kannst du mit 14 Bit bei eiuer Samplerate von 48 kHz auflösen. Da wir weiter nix über die Messaufgabe wissen, wäre die Antwort also: Ja, geht... ggf. könnte man auch noch überlegen, ob man die "Sicherheit" des 1,25V-Referenzbereiches nimmt, damit aber seine effektive Auflösung im Bereich bis 100 mV auf weniger als 11 bit reduziert. Damit kann man dann Peaks abbilden, ist aber ggf. nicht so genau.
Wobei ich mich gerade frage, ob die Zeitkonstante bei Gasen nicht einfach unglaublich lang ist und daher gewisse Gedankengänge vollkommen überflüssig...
ch
