Ergebnisse in Datei speichern
27.07.2011, 17:39
marc3000 Offline
9
Hallo zusammen
ich habe erst begonnen, mich mit Labview auseinanderzusetzen. Dazu arbeite ich mich durch die "erste Schritte"-Tutorials im Handbuch durch.
Ich bin nun im Kapitel 3 (Analysieren und Speichern eines Signals), wo am Ende mittels eines Schalters ein "Messwerte in Datei schreiben" VI aktiviert wird und damit ab dem Zeitpunkt Daten in eine Datei geschrieben werden.
Das funktioniert soweit, dass ich mit dem Schalter die Datenspeicherung starten kann, und später wieder stoppen. Alle Daten sind korrekt in der Datei vorhanden. Wenn ich jedoch später (immer noch während des Ausführens) das Speichern per Schalter wieder starten möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
Fehler 1 ist bei Messwerte in Datei schreiben->Speichern.vi aufgetreten:
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.
NI-488: Dieser Befehl ist nur verwendbar, wenn der GPIB-Controller der aktive Controller ist.
Ich habe als Verzeichnis nun direkt die Festplatte (C:\) verwendet, bekomme trotzdem noch diesen Fehler.
Hat vielleicht jemand Rat? Schönen Abend noch!
28.07.2011, 06:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Ergebnisse in Datei speichern
(27.07.2011 17:39 )marc3000 schrieb:  Hat vielleicht jemand Rat? Schönen Abend noch!
Ohne den Code zu kennen kann ich nur raten :glaskugel: Laut Fehlermeldung stimmt der Pfad nicht mehr. Warum es nicht funktioniert, kann erst gesagt werden, wenn du dein VI hochlädst Wink Wahrscheinlich geht der Pfad 'verloren' wenn die Speicherung gestopped wird und somit ist bei erneutem Speichern der Pfad falsch.
Beste Grüße,
NWO
28.07.2011, 07:49
marc3000 Offline
9
ok danke, unten ist mein VI angefügt.
2009 .vi  Speichern.vi (Größe: 367,83 KB / Downloads: 556)
28.07.2011, 08:10
Hallo Marc,
aarrgghh... Die Größe des VI korreliert mit dem Inhalt - nur ExpressVIs...
Lessons learned:
ExpressVIs sind gut zum Testen, aber aufgrund ihrer Limitierungen nicht für eine vernünftige Programmierung geeignet.
Selber programmieren ist die Devise!
Tipp:
Rechtsklick aufs ExpressVI, Frontpanel öffnen. Dann schauen, wie NI das so programmiert hat und beseitige die Fehler Smile
28.07.2011, 08:17
Bei mir funktioniert Dein Programm. Unsure
Ein Tip: Lass' die Express-VIs weg und programmiere "richtig". Mit den Express-VIs erlebt man die tollsten Überraschungen.....
28.07.2011, 08:20
Hallo Y-P,
ich konnte den gleichen Fehler wie beschrieben feststellen:
Beim zweiten Mal "Bitte speichern" gibt es eine Fehlermeldung "aus dem ExpressVI heraus"...
28.07.2011, 08:28
@Gerd: Ich kenne den Fehler von früher aus dem Forum. Da hatte den auch schon jemand mit dem gleichen Express-VI. Da konnte ich ihn auch reproduzieren. Aber hier (im obenstehenden Bsp.) kann ich "Daten speichern" klicken so oft ich will, aber es funktioniert. Die lvm-Datei wird auch erstellt.
Mit welcher LabVIEW-Version hast Du das getestet?
Trotz allem würde ich die Express-VIs auf jeden Fall ersetzen.
(28.07.2011 08:20 )GerdW schrieb:  Hallo Y-P,
28.07.2011, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2011 08:30 von GerdW.)
Hallo Y-P,
ich habe gerade LV2009 auf (wie der OP)...
28.07.2011, 08:31
Und ich habe es mit LabVIEW 2010 getestet. Ist das evtl. ein Bug (Feature?), das nun beseitigt wurde?
Kann das mal bitte jemand anders mit LabVIEW 2010 testen?
28.07.2011, 08:52
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(28.07.2011 08:31 )Y-P schrieb:  Kann das mal bitte jemand anders mit LabVIEW 2010 testen?
Mit 2010 gibts keine Probleme. Kann ebenfalls den Knopf mehrmals hintereinander drücken, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint.
Beste Grüße,
NWO
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.645 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.788 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.725 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.788 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.464 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.149 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
