Array Einträge Exportieren
06.08.2011, 12:02
Karali Offline
9.0
Hallo Zusammen,
ich hab das folgende Problem:
Ich habe für diverse Messungen in meinem Programm ein Array erstellt, das im Front Panel (LV 2009 bzw. 9.0) so aussieht, wie im Anhang dargestellt. Das Programm ist so geschrieben, dass nach jeder while-Schleife in jeder Spalte jeweils ein Wert eingetragen wird. Nun ist es so, dass das Programm beendet ist und ich aber nachträglich die im Front Panel noch immer sichtbaren Werte exportieren möchte. Man könnte natürlich jede Zelle einzelnd markieren, kopieren und beispielsweise in einer Excel-Tabelle einfügen. Da es sich hierbei jedoch um hunderte von Zellen handelt, wäre die Methode ungünstig.
Meine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es noch, um diese bereits eingetragenen Werte zu exportieren bzw. zu kopieren, damit ich diese beispielsweise in einer Excel Tabelle bearbeiten kann?
Nochmal ... ich bin mir dessen bewusst, dass ich das Programm so modifizieren kann, dass ich während der Messung diese Werte exportieren kann, leider habe ich das verpennt ...
Falls ich diese Nachricht in einem falschen Bereich eingetragen haben sollte, tut es mir leid ... ist meine erste Nachricht hier Smile
Viele Grüße und danke im Voraus!
06.08.2011, 17:27
RE: Array Einträge Exportieren
Wenn Du es nicht programmatisch machen möchtest, dann so (Rechtsklick auf den Rand):
Ob das bei LabVIEW 2009 schon ging, weiß ich nicht.
06.08.2011, 21:25
Karali Offline
9.0
Danke für den Hinweis! In der Version 2009 funktioniert das leider nicht so einfach! ABER im folgenden Link ist die Methode schön beschrieben Smile
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2...C9006D6CA3
Big Grin
07.08.2011, 18:09
Hallo Karali,
dann die etwas umständlichere Methode:
Im noch offenen VI in BD, Rechtsklick auf's Terminal des Arrays->Erstelle Konstante. Diese Konstante enthält die Werte des Arrays und du kannst mit ihr machen, was du willst: z.B. in ein neues VI kopieren und dort dann mit Hilfe von WriteToSpreadsheetFile das nachholen, was im Original-VI noch fehlt...
  Listenfelder, Optionsfelder, benutzerdefinierte Einträge Kaya 5 4.614 08.08.2023 11:13
Letzter Beitrag: Kaya
  Mehrere Diagramme als ein Bild exportieren und beschriften illy777 3 3.076 24.09.2020 13:53
Letzter Beitrag: kpa
  Boolsch Array, Zahl der true Einträge zählen? hansi9990 5 6.472 13.01.2016 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 4.718 28.10.2014 10:00
  3d-Graph als 3d exportieren T_T 2 3.873 09.07.2014 10:10
Letzter Beitrag: T_T
  Daten in Excel exportieren (Methode), englische vs. deutsche Notation dali4u 1 3.754 24.10.2013 13:57
