Zähler
24.08.2011, 19:34
benny10 Offline
Zähler
wie ist es möglich in Labview einen Zähler zu erstellen, welcher bei einem Übergang von dem Wert 255 auf 0 um eins erhöht wird?
Ziel ist es, das bei Übergängen von 255 auf 0-255 ... 0-255 weiter gezählt wird. Also das ich nach dem Wert 255, 256, 257, ... erhalte.
benny10
24.08.2011, 19:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 08:04 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Zähler
(24.08.2011 19:34 )benny10 schrieb:  Hallo,
Der letzte Satz verwirrt mich ...
Meinst du sowas:
Methode B funktioniert allerdings nur eben mit den Zahlen 0-255.
Gruß dimitri
25.08.2011, 07:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 07:06 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Zähler
Hallo Benny,
einfach das Anzeigeelement statt als U8 z.B. als U16 darstellen.
Wenn das Dein Problem nicht löst, dann solltest Du Deine Frage besser formulieren, oder Dein VI hochladen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
25.08.2011, 07:37
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
RE: Zähler
Oder meinst du sowas Big Grin
nimm einfach das VI Quotient & Remainder.
An Eingang X kommt dein Zäher (0 - x)
An eingang Y kommt eine konstante mit dem Werte 256
Und der Ausgang floor (x/y) wird immer um eins erhöht wenn am Eingang x ein vielfaches anliegt von 256 also der Wechsel von 255 zu 256 Big Grin
Tim
25.08.2011, 08:08
dimitri84 Offline
Astronaut
RE: Zähler
Hallo Tim,
nett von dir die Methode A aus meinem ersten Post nochmal zu erklären - war ich zu faul für.
25.08.2011, 08:18
Tim.P_50€ Offline
RE: Zähler
(25.08.2011 08:08 )dimitri84 schrieb:  Hallo Tim,
Ah,
sorry habe deinen Post übersehen.
Also:
Siehe Bild von Dimitri plus Erläuterung von mir hehe Big Grin ist genau das Gleiche.
25.08.2011, 12:25
benny10 Offline
RE: Zähler
danke für die Antworten.
Ich versuche mein Problem noch mal zu erläutern.
Ich bekomme über I2C von einem Rotationssensor die Werte 0-255. Wenn ich nun die 255 überschreite, erhalte ich wieder die Werte 0-255. Ich möchte die Werte so weiter verarbeiten, dass nach den ersten 255 nicht wieder z.B. der Wert 0 erscheint, sondern dass es mit 256 weiter geht. Dafür hatte ich überlegt dies mit einem Zähler zu realisieren, aber in LabView bekomm ich keinen Zähler erstellt.
benny10
25.08.2011, 12:56
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Zähler
(25.08.2011 12:25 )benny10 schrieb:  Ich bekomme über I2C von einem Rotationssensor die Werte 0-255. Wenn ich nun die 255 überschreite, erhalte ich wieder die Werte 0-255. Ich möchte die Werte so weiter verarbeiten, dass nach den ersten 255 nicht wieder z.B. der Wert 0 erscheint, sondern dass es mit 256 weiter geht. Dafür hatte ich überlegt dies mit einem Zähler zu realisieren, aber in LabView bekomm ich keinen Zähler erstellt.
Hier mal ein Minimalbeispiel, wie das Ganze funktionieren könnte:
8.6 .vi  Zähler.vi (Größe: 6,87 KB / Downloads: 289)
Beim Übergang von 255 auf 0 wird weitergezählt Wink
Beste Grüße,
NWO
25.08.2011, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2011 14:02 von Y-P.)
RE: Zähler
Hier auch ein Bsp.:
2009 .vi  Zaehler.vi (Größe: 6,35 KB / Downloads: 269)
26.08.2011, 17:43
benny10 Offline
RE: Zähler
Danke! Damit komm ich weiter.
benny10
  Zähler in LV Michael26 3 4.537 12.04.2014 12:32
  Zähler mit bestimmten Funktionen Peacemaker1985 8 6.368 14.08.2012 13:08
  Zähler erstellen regis57 6 14.356 18.07.2012 09:58
Letzter Beitrag: regis57
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 8.591 26.08.2011 10:42
  Zähler / Counter Basti1984 6 16.920 30.06.2011 08:02
Letzter Beitrag: Basti1984
  dekadischer Zähler - Wobbelgenerator Blacky27 11 13.348 21.09.2010 19:40
