Wert in einer Schleife außerhalb einer Schleife ändern
30.06.2010, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 10:28 von jg.)
Andi A
Unregistered
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und vorab möchte ich kurz loswerden, dass ich hier schon selbst einige hilfreiche Tipps gefunden habe und das Forum klasse finde. Jetzt habe ich mich selbst angemeldet, da ich mit einem Problem nicht weiterkomme und auch die Suche nicht den Ertrag gebracht hat (Ich kann mein Problem wahrscheinlich in wenigen Worten so beschreiben um bei der Suche damit erfolgreich zu sein). Nun hoffe ich, dass mir hier jmd. helfen kann.
Ich habe eine Flat Seq. Structure in denen nacheinander mehrere Schleifen ablaufen. Dabei möchte ich von außerhalb (außerhalb der Flat Seq. Structure) einen Wert ändern, der mit in die Schleifen geführt wird und sich dort auch ändert. Jedoch ist es so, dass ich den Wert der außerhalb der Flat Seq. Structure liegenden Control ändern kann, jedoch bei den Schleifen nur der Wert anliegt, der zu Beginn der Schleife gegeben war.
Ausprobiert habe ich es schon mit einer Global Variable jedoch bin ich damit nicht zu Rande gekommen.
Vielen Dank für konstruktive Vorschläge und Entschuldigung, wenn die Frage unter dem allg. Niveau ist.
Andi
Lv82_img
Sonstige .vi  LVF_bsp1.vi (Größe: 7,91 KB / Downloads: 205)
30.06.2010, 09:40
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
ich löse sowas mit _LOKALEN VARIABLEN_. Das ist natürlich wegen der Racekonditions nicht die sauberste Lösung aber es hat bei mir hier immer funktioniert.
Keep on rockin, RMR
100nF passen immer.
30.06.2010, 09:41
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Willkommen Andi!
' schrieb:Ich habe eine Flat Seq. Structure in denen ...
Das werden wir dir schon noch austreiben.
Zitat:nacheinander mehrere Schleifen ablaufen. Dabei möchte ich von außerhalb (außerhalb der Flat Seq. Structure) einen Wert ändern, der mit in die Schleifen geführt wird und sich dort auch ändert. Jedoch ist es so, dass ich den Wert der außerhalb der Flat Seq. Structure liegenden Control ändern kann, jedoch bei den Schleifen nur der Wert anliegt, der zu Beginn der Schleife gegeben war.
Zu aller erst poste doch mal bitte ein Bild von deinem Blockdiagramm. Rumraten macht nämlich nicht besonders viel Spaß.
Ein Problem bei dir könnte sein, dass das Control außerhalb deiner Sequenz nur einmal (wahrscheinlich beim Programmstart) ausgelesen wird. Wenn sich danach etwas ändert interessiert das keine Sau... Für konkrete Vorschläge bitte ein Bild vom VI posten.
Zitat:Vielen Dank für konstruktive Vorschläge und Entschuldigung, wenn die Frage unter dem allg. Niveau ist.
Ach was! Da gibt's ganz andere Fragen.
30.06.2010, 09:54
Andi A
Unregistered
Danke für die Antworten. Ich habe meine alten Beitrag editiert und eine BSP VI - reduziert auf mein Problem - angehangen. Ich hoffe das erklärt mein Problem anschaulich.
Andi
30.06.2010, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 10:20 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Danke für die Antworten. Ich habe meine alten Beitrag editiert und eine BSP VI - reduziert auf mein Problem - angehangen. Ich hoffe das erklärt mein Problem anschaulich.
Das Beispiel ist Schrott. Oder einfach nur zu stark reduziert ...
Daraus wird nicht ersichtlich warum dein Control außerhalb der Schleife liegen muss. Muss es denn? Und wozu ist die Sequenz-Struktur? Sie tun zwar generell niemanden wirklich weh, aber die viel bessere Alternative dazu ist eine Sequenzierung via Fehlercluster. Zumal in dem Beispiel garnichts sequenziert wird ...
Wenn du eine quick'n'dirty Lösung willst, dann nimm einfach die lokale Variable, wie von RMR vorgeschlagen. Such aber dann auch nach dem Begriff "Race Conditions" und verstehe was das bedeutet.
30.06.2010, 10:51
Andi A
Unregistered
' schrieb:Das Beispiel ist Schrott. Oder einfach nur zu stark reduziert ...
Ich wollte nicht die ganze VI anhängen, wäre zu unübersichtlich und darf leider Informationen daraus nicht weitergeben.
Zitat:Daraus wird nicht ersichtlich warum dein Control außerhalb der Schleife liegen muss. Muss es denn? Und wozu ist die Sequenz-Struktur? Sie tun zwar generell niemanden wirklich weh, aber die viel bessere Alternative dazu ist eine Sequenzierung via Fehlercluster. Zumal in dem Beispiel garnichts sequenziert wird ...
Also bei der Sequenz gebe ich dir recht, die ist in diesem Falle (mein reduziertes Bsp.) überflüssig. Jedoch werden in der eigentlichen VI Arrays sequentiell abgearbeitet und meine Idee war es die Geschwindigkeit dieser Abarbeitung mit dem Wait-Block zu steuern. Dabei soll die Geschwindigkeit quasi global festgelegt werden und in allen Sequenzen bzw. Schleifen gültig sein.
Zitat:Wenn du eine quick'n'dirty Lösung willst, dann nimm einfach die lokale Variable, wie von RMR vorgeschlagen. Such aber dann auch nach dem Begriff "Race Conditions" und verstehe was das bedeutet.
Habe ich schon ausprobiert und erfüllt meine Ansprüche. "Race Conditions" sollte für mich nicht relevant sein, da nur eine Control auf die Local Variable als Write darauf zugreifen kann.
Andi
01.07.2010, 05:30
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Andi,
im Anhang eine lv82Alternative zu der lokalen Variablen.
Stichwort: Referenzen
Ralf
Sonstige .vi  LVF_bsp1_Ref.vi (Größe: 12,18 KB / Downloads: 234)
01.07.2010, 06:47
dimitri84 Offline
Astronaut
Hier spricht aber nix gegen die Variablen. Soweit ich weiß sind die auch schneller als die Nodes.
  Prüfstand mit LabVIEW ansteuern - Schleife mit vielen Zyklen Thomas_E 3 6.063 24.08.2023 13:43
Letzter Beitrag: Thomas_E
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.455 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.144 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.385 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.452 29.05.2021 07:03
  Mehrere Spitzenwerte aus einer Messreihe erkennen niklas2016 8 5.366 15.02.2021 14:27
Letzter Beitrag: BNT
