Controls[] / Nur Strings auswählen
07.09.2011, 13:58
Der_Elch Offline
4xxx
Gibt es die Möglichkeit alle Strings vom Frontpanel zu "wählen" und dann zB die Textfarbe zu ändern?
Die Methode wie ich sie mir gedacht habe wirft einen Fehler Fehlercode (1057) kann ich nur diesen Code abfangen?
Weil alle Fehler möchte ich nicht löschen sollte einmal ein anderer Fehler auftreten.
07.09.2011, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2011 14:06 von GerdW.)
RE: Controls[] / Nur Strings auswählen
Hallo Elch,
anstatt gnadenlos alle FP-Elemente einfärben zu wollen solltest du vielleicht mal testen, was für ein Element du gerade bearbeiten willst!?
Dafür gibt es die Property "Klassen-ID"...
07.09.2011, 14:09
Spontan fällt mir nur das ein:
11.0 .vi  Textfarbe_aendern.vi (Größe: 17,84 KB / Downloads: 198)
07.09.2011, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2011 14:15 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Geht ganz einfach. Entweder den Errorcode auswerten (1) oder du gehst über die ClassID (2):
Beste Grüße,
NWO
@Edit: Ich sollte vielleicht beim nächsten mal vor dem Antworten das Thema refreshen Blush Am Turbo-Guru Gerd kommt keiner vorbei Big Grin
07.09.2011, 14:15
Der_Elch Offline
4xxx
Ich komme ja nicht mal mit als "Lösung markieren" hinterher Big Grin
Dachte ich mir doch das es eine elegantere Lösung gibt, als über alle Elemente drüber zu fahren.
07.09.2011, 14:17
Zitat:Am Turbo-Guru Gerd kommt keiner vorbei
Was soll man sonst so machen, wenn der FPGA noch 10min lang kompiliert? Smile
07.09.2011, 14:24
Hier noch für frühere LabVIEW-Versionen. Ich sehe gerade, dass ich es für LabVIEW 2011 gespeichert hatte:
8.0 .vi  Textfarbe_aendern.vi (Größe: 17,89 KB / Downloads: 235)
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 5.965 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.234 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.187 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.792 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.493 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.484 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
