Messwerte in Excel speichern
12.10.2011, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011 15:00 von jg.)
Tanja1 Offline
Hallo Forum,
ich möchte einen Sensor über visa Steuer und bis jetzt lief alles gut.Big Grin
versuch gerade die Messwerte in Excell zu speichern am besten ohne Express VI da sonst die erste Spalte leer bleibt ->siehe Anhang( und der Lehrer will es partout so nicht haben)Abgelehnt
und wenn ich es speichern will mit "in Tabellenkalkulatiodatei schreiben.vi" dann bekomme ich nur Nullen in der Excell datei..
Kann mir jemand helfen
Danke für Ihre Mühe
Arbeit seit 1 Woche mit LV..Box
Tanja
12.10.2011, 12:19
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Messwerte in Excell speichern
(12.10.2011 12:03 )Tanja1 schrieb:  und wenn ich es speichern will mit "in Tabellenkalkulatiodatei schreiben.vi" dann bekomme ich nur Nullen in der Excell datei..
Excel zeigt dir wohl deswegen nur Nullen an, da die Werte maximal 3 Stellen nach dem Komma besitzen, wenn sie als Double mit 'Write to Spreadsheet' gespeichert werden. Laut deinem Screenshot sind die Werte aber bei x*10^-8, also auf 3 Stellen gerundet 0 Wink
Falls die Werte wirklich so gering sind, dann die Werte vor dem Speichern in einen Stringumwandeln mit
Number To Fractional String Function
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ct_string/
und die nötige Genauigkeit einstellen. Dann sollte es klappen Smile
(12.10.2011 12:03 )Tanja1 schrieb:  Arbeit seit 1 Woche mit LV..Box
Tanja
Dann würde sich auch ein kleiner Blick auf folgende Links lohnen, falls noch nicht geschehen:
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
12.10.2011, 12:19
bmtil Offline
2011 (32bit)
Erstell dir doch aus den Daten (Gelbe dicke Strippe in der Case Struktur) einen XY-Graphen (Im Frontpanel geht das) und dann kannst du wenn du im Frontpanel auf den Grahpen gehst dir die Daten direkt in Excell exportieren lassen (Rechtsklick auf den Graphen wenn der fertig gebaut ist, dann exportieren), funktioniert in LabView 2011 wunderbar.
Grüße.
12.10.2011, 14:47
Tanja1 Offline
Danke Jungs,
es läuft prima Big Grin
Gruß Tanja
  speichern nach Excel von while loop Steffen595 13 12.380 17.05.2017 23:09
Letzter Beitrag: Steffen595
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.484 18.10.2015 17:20
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.509 24.07.2015 07:38
  Messwerte im *.hdf Format speichern Triax 7 8.545 01.10.2014 09:48
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 10.884 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  Messwerte speichern raul 12 13.953 13.08.2013 07:44
