Exe Datei erstellen:Schaltverhalten?
13.10.2011, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2011 15:08 von jg.)
Tanja1 Offline
habe eine Frage: Möchte jetzt aus meinen VI eine EXE Datei machen damit es auf jeden PC läuft..
wie man das habe schon im Forum gelesen.Nun möchte vorher wissen ob mein VI in Ordnung ist.
anbei meinen Vorschlag über das Schaltverhalten..
kann ich das Programm dann Ohne das Ausführen im Menu zum laufen bringen: das Heißt nur auf START drücken dann läuft es ???
Danke im voraus..
Tanja
13.10.2011, 15:08
RE: Exce Datei erstellen:Schaltverhalten?
Hallo Tanja,
eine EXE entspricht einem VI, das gestartet wurde (über den Pfeil in der Menüleiste).
D.h. Dein "Start"-Button wird sofort nach Start der EXE abgefragt - und danach nie wieder, wenn man dem Bild des BD glauben darf...
13.10.2011, 15:12
RE: Exe Datei erstellen:Schaltverhalten?
(13.10.2011 15:02 )Tanja1 schrieb:  habe eine Frage: Möchte jetzt aus meinen VI eine EXE Datei machen damit es auf jeden PC läuft..
Am Ende wird deine Applikation nur auf solchen PCs laufen, auf denen
1.) der korrekte LV-Runtime-Engine (in deinem Fall LV2010) installiert ist.
2.) VISA-Runtime installiert ist.
13.10.2011, 15:31
Tanja1 Offline
eigrntlich möchte ich eine Application daraus machen die man nur mit der Taste START zum laufen bringt ohne das ausführen über Menüleiste..
Geht das Überhaupt? falls ja wie?
Lg Tanja 2hands
13.10.2011, 16:00
Hallo Tanja,
du brauchst eine Schleife, die auf den Start-Button wartet...
13.10.2011, 16:11
Tanja1 Offline
(13.10.2011 16:00 )GerdW schrieb:  Hallo Tanja,
Hallo GerdW,
nochmal eine schleife Denknach?? und sind erstmal meine Schaltverhalten richtig(START und die Ausführung läuft)?
Lg Tanja
13.10.2011, 16:15
Hallo Tanja,
Zitat:nochmal eine schleife??
Ja. Deine Exe startet automatisch (du musst bei Word ja auch keinen extra Start-Button drücken, oder?). Dann muss die Exe darauf warten, dass der User auf "Start" klickt. Dies macht man am einfachsten in einer Schleife... (Oder: Event...)
Zitat:Schaltverhalten richtig?
Für den Startknopf ist das Schaltverhalten doch egal. Der Benutzer setzt in auf TRUE, dein VI wird abgearbeitet, danach sollte die Exe beendet&geschlossen werden. Beim nächsten Start der Exe ist der Knopf wieder im Ursprungszustand...
14.10.2011, 09:58
Tanja1 Offline
Hallo Liebe Kommunity,
also ich habe nach Bsp. im Forum gesucht leider keine Brauchbare Lösung gefunden und selbst habe gerade keine Ahnung.Auch Bei NI war nicht dazu zu finden.
Hat jemand eine Idée wie man das(#4) machen kann...
Habe die Programme aus # 3 schon runtergeladen
Lg Tanja
14.10.2011, 10:08
HalloTanja,
so geht das im Allgemeinen:
14.10.2011, 10:37
Tanja1 Offline
(14.10.2011 10:08 )GerdW schrieb:  HalloTanja,
Danke Big Grin,
das probiere ich sofort und melde mich später.
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 10.773 24.02.2017 16:28
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.673 20.12.2012 18:01
  EXE - Datei erstellen Alexander-Christoph 2 6.958 27.04.2012 07:26
  Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei suse224 3 7.860 19.01.2012 08:11
Letzter Beitrag: suse224
  exe Datei erstellen kcccp 19 15.469 23.09.2009 10:47
Letzter Beitrag: kcccp
  Probleme beim EXE-Datei erstellen bigbaerchen 2 5.379 17.06.2008 10:06
