Rs232 Motorsteuerung, Befehl muss immer 2 x ausgeführt werden
24.06.2010, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 09:03 von 4fnash.)
4fnash Offline
Hallo. Ich versuche gerade eine Schrittmotorsteuerung mit LabVIEW zu realisieren. Ich steuere den Motor per RS232 Schnittstelle an. Soweit funktioniert alles, nur muss ich jedes mal den Befehl 2 x ausführen, damit sich was am Schrittmotor tut.
Ich hab jetzt rausbekommen, dass der Befehl irgendwie erstmal zwischengespeichert wird und erst ausgeführt wird ,wenn der nächste Befehl gesendet wird. Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
danke und gruß nAsh
24.06.2010, 09:11
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo. Ich versuche gerade eine Schrittmotorsteuerung mit LabVIEW zu realisieren. Ich steuere den Motor per RS232 Schnittstelle an. Soweit funktioniert alles, nur muss ich jedes mal den Befehl 2 x ausführen, damit sich was am Schrittmotor tut.
danke und gruß nAsh
Motorsteuerungen haben sowas manchmal. Das dient dazu dass man mehrere Einstellungen etwa für mehrere Achsen schicken kann, bevor die Bewegung gestartet wird. Üblicherweise kann man das mit einem Kommando ein und ausschalten. Deine Steuerung detektiert das zweifache selbige Kommando eventuel als Indikation dass da wirklich etwas getan werden sollte, quasi als Entgegenkommen an unbedarfte Beginner dass in diesem Mode zumindest etwas geschieht wenn man ein paar Kommandos schickt.
Lies Dich mal durch die Kommandobeschreibung. Dieser Modus kann ziemlich sicher ein und ausgeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist, gibts ziemlich sicher ein Kommando wie GO oder ähnliches, dass dem Controller mitteilt um alle bis jetzt aufgelaufenen Kommandos in einem Rutsch auszuführen. Ziemlich sicher ist es möglich um mehrere Kommandos etwa durch Abtrennung mit Semikolon in einem einzigen String zu verschicken so dass sinngemäss etwas wie SET 23,234,4555;GO möglich ist.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Befehl and KERN Waage senden. Heartless 4 8.603 29.06.2015 12:42
Letzter Beitrag: Schwand
  Befehl an RS232 muss 5mal gesendet werden haiopei 6 5.747 20.02.2013 05:33
Letzter Beitrag: dali4u
  Motorsteuerung über Instrument I/O abfragen Megachrome 3 4.439 15.11.2010 23:57
  Befehl senden ed_one 10 10.780 04.11.2010 07:19
  Meßbereichseinstellung vom Meßgerät mit SCPI Befehl Snogard 4 7.842 17.12.2009 00:46
  Motorsteuerung mitLabVIEW über PIC Thomas90 3 4.847 09.12.2009 12:03
