Messung über Zeit + Schieberegister
14.12.2011, 11:17
Homer-Jay Offline
10
ich habe folgende Problemstellung zu bewältigen: Wenn ein Schalter gedrückt wird, soll eine kurze Wartezeit loslaufen, danach soll die Messung starten und 5 Sekunden dauern. Die Werte der Messung würde ich gerne in ein Schieberegister schreiben und mir ein Array erstellen. nun soll von den Messwerten, die während der 5 Sekunden eingegangen sind der Maximal wert und der Minmal Wert gefunden werden, diese werden danach verrechnet wie im Ausschnitt.
Leider funktioniert das noch nicht fehlerfrei, es werden nicht alle werte im Schieberegister berücksichtigt für die spätere Berechnung, sondern nur immer der letzte.
Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuß gewährt.
Carl Friedrich Gauß, (1777 - 1855) deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
14.12.2011, 11:26
RE: Messung über Zeit + Schieberegister
THINK DATAFLOW!
Die FOR-Schleife ist für die Katz. Du erstellst immer ein Array mit nur 1 Wert, schiebst das in in eine For-Schleife ohne weitere Bearbeitung, und somit kommt da immer ein Array mit genau 1 Wert raus. Das Schieberegister gehört in die While-Schleife. Innerhalb der Whileschleife brauchst du ein "Build-Array", indem du alle Teilmessungen selber zusammensetzt.
Alternativ: Wenn es wirklich immer nur 1 Wert ist, den du pro Durchlauf erfasst, dann nutze die AutoIndexing Funktionalität am Ausgang der Whileschleife.
14.12.2011, 11:39
Homer-Jay Offline
10
Ok, dass die For Schleife nix bringt und ich stattdessen die Whileschleife als Schieberegister verwenden soll hilft mir schon mal. Aber wie genau sieht das denn jetzt aus? Ich brauche ja auch einen Eingang an meinem Schieberegister. Also so ganz versteh ich das noch nicht.
14.12.2011, 11:44
So:
P.S.: Das Wandeln in Dynamic Data ist natürlich auf vollkommen überflüssig.
14.12.2011, 11:51
Homer-Jay Offline
10
Perfekt, Danke!!
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.308 04.01.2021 17:26
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.558 13.12.2019 13:40
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.244 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.832 19.11.2016 16:13
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.355 03.05.2016 10:39
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.117 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
