Datentransfer zwischen verschiedene VIs
25.01.2012, 09:28
betragsoptimum Offline
ich habe ein Problem bei der Datenübertragung zwischen verschiedenen VIs.
Über ein Hauptmenü mit Buttons und Eventstruktur lade ich dynamisch verschiedenen andere Programmteile (VIs).In diesen werden Messungen ausgeführt und nachdem der nutzer das aufgerufene programm wieder über event und button beendet
(also nicht nur invoke node "fp.close" sondern "abort vi") kehr er zum hauptmenü zurück.
danach soll ein messprotokoll erstellt werden bei denen ich die messdaten wieder benötige...bisher hatte ich das so gelöst das ich die gemessenen daten in ein .txt file geschirben und danach wieder ausgelesen habe. dies wird nun aber durch zu viele messwerte recht aufwendig.
gibt es hier zu noch eine besser lsg? über globale variablen habe ich es versucht, funktioniert jedoch nicht da nach invoke node abort vi diese auch wieder "gelöscht" sind.
vielen dank
gruß
25.01.2012, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2012 09:45 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Datentransfer zwischen verschiedene VIs
(25.01.2012 09:28 )betragsoptimum schrieb:  Hallo,
vielen dank
gruß
Herzlich willkommen im ForumSmile
Im Prinzip könntest du die Daten in einer Queue oder funktionalen globalen Variable (kurz FGV) ablegen.
Die FGV hätte den Vorteil, dass du direkt in ihr auch noch das Messprotokoll erstellen könntest.
Von welchen Grössenordnung von Daten sprichst du hier?
Gruss Marc
Edit: Wäre das konstante schreiben in dein Messprotokoll für dich auch eine mögliche Lösung oder stehen die benötigten Daten erst bei Abschluss bereit? Um was handelt es sich beim Protokoll, Excel, TDMS, Word etc?
25.01.2012, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2012 09:52 von betragsoptimum.)
ich erstelle das messprotokoll in excel.
von der datenmenge sinds ein paar dbl werte um die 50 und dann noch ein paar größere 2d arrays(dbl) ca 200*10 groß
ich werd mich mal über die FGV und Queues informieren.
Vielen dank schonmal für diese stichworte!
die daten stehen erst nach abschluss der messungen bereit..
gruß
25.01.2012, 10:16
Offtopic2
@betragsoptimum: Bitte in Zukunft die Hochstelltaste ein wenig mehr verwenden. Fast alles klein zu schreiben ist hier im LVF ungern gesehen (vgl. LVF-Regeln).
Danke, Jens
  Verschiedene Strings ausgeben Houfa 4 7.196 27.03.2011 15:03
  Verschiedene Variants verbinden tobbr 1 3.638 13.11.2007 15:51
Letzter Beitrag: Achim
