Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht
08.02.2012, 10:58
tom650 Offline
ich habe eine (Neulings-) Frage:
Ich versuche das Agilend 34411A über den USB/GPIB Adapter 82357B mit LabView zu betreiben. Leider jedoch noch immer ohne Erfolg.
Wenn ich die Agilent IO Library 16 öffne, wird das 34411 erkannt. Im NI MAX wird unter "Mein System" allerdings nur die Software, nicht aber die Hardware erkannt. Demnach passt da irgendwas nicht.
Eigentlich will ich "NUR" innerhalb einer while Schleife zyklich Spannungswerte messen und diese über eine Temperatur in einem Graphen darstellen.
Über ein zusätzliches Beispiel-VI würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Tom
08.02.2012, 13:16
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
RE: Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht
Moin Tom!
Ohne die passende Hardware ist es für Außenstehende oft schwer hardwarespezifische Probleme zu lösen.
Kennst du aber das hier schon: http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...el_id=7677
Oft sind den Instrumententreibern auch ein oder zwei Beispiele beigelegt, mit denen man zumindestens anfangen kann.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
08.02.2012, 13:59
tom650 Offline
Hallo Falk,
schon mal Danke für Deine Antwort.
Die Treiber und entsprechende VIs kenne ich natürlich (leider).
Wenn ich nun so ein VI starte, erhalte ich immer die Fehlermeldung gemäß Anhang.
08.02.2012, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2012 16:16 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
NI-VISA hast du korrekt installiert?
Nutzt du USB oder GPIB für die Kommunikation?
Schöne Grüße
Falk
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.647 07.07.2022 14:38
Tongue Agilent Plug-In 's aktualisiert. Muß neue .exe erstellt werden? kwz 0 2.530 18.11.2021 15:40
Letzter Beitrag: kwz
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.421 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.750 29.06.2018 13:02
  Modbus Ansteuerung funktioniert nicht JohSch 0 3.414 16.03.2018 14:53
Letzter Beitrag: JohSch
  Agilent Oszilloskop DSO-X 3024A xxokiehxx 9 7.316 19.02.2018 14:29
