Unterprogrammaufruf ohne Methodenknoten
10.02.2012, 09:38
actaenemy Offline
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich bin neu hier da ich mich erst seit kurzem mit LABView beschäftige!
Ich hätte da ein kleines Problem und ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe Porbleme beim Aufruf eines Unterprogramms! Bis jetzt habe ich es über Methodenknoten
probiert jedoch erfolglos!
Meine Frage:
Wie kann man auf dem einfachsten Weg ein Unterprogramm aufrufen??(wenn möglich ohne Methodenknoten)
Ich wäre euch für jede Hilfe sehr dankbar!
have a nice day
10.02.2012, 09:45
RE: Unterprogrammaufruf ohne Methodenknoten
Hallo actanenemy,
am einfachsten funktioniert der Aufruf eines subVI, wenn man es einfach in das BD des MainVI legt...
Ist aber alles im Link in meiner Signatur erläutert, dessen Durcharbeiten dir wohl hilfreich sein könnte.
10.02.2012, 10:15
actaenemy Offline
Danke für deine Antwort!
Hab aber leider trotzdem noch nicht durchgeblickt ;(
mfg
10.02.2012, 10:24
Hallo actaenemy,
schon mal die mit LabVIEW mitinstallierten Beispiele angeschaut? Auch dort werden subVIs ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Mthodenknoten aufgerufen...
Wie kommst du überhaupt auf "wenn möglich ohne Methodenknoten"? Hast du dich überhaupt schon mit dem Datenfluß-Prinzip, auf dem LabVIEW aufbaut, auseinandergesetzt?
10.02.2012, 10:30
actaenemy Offline
hallo
wo finde ich diese mitinstallierten beispiele??
Nein ich habe mich noch nicht mit dem Datenfluss-prinzip auseinander gesetzt.
Habe ein Programm zum SUBVi Aufruf mit Methodenknoten hier im Forum gefunden jedoch
treten dabei Fehler auf.
mfg
10.02.2012, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 10:41 von GerdW.)
Hallo actanenemy,
wo man die Beispiele findet? Ich würde ja mal im Hilfe-Menü nachschauen, da gibt es einen "Beispiele suchen"-Eintrag...
Weil du hier also ein Beispiel gefunden hast, wie man (sub)VIs auch mittels VIServer-Aufrufen starten kann, muss das nicht die einzige oder gar die einfachste Methode sein. Und wenn man neu im Umgang mit einer Programmierumgebung ist, sollte man vielleicht auch mal einen Blick in die Hilfe werfen Rtmfx. Wenn man das denn täte, fände man auch gleich den Punkt "Erste Schritte in LabVIEW"...
10.02.2012, 10:38
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Einfache Übungsaufgabe: Erstelle ein neues VI. Dieses soll die Addition zweier Zahlen bewerkstelligen und das Ergebnis ausspucken.Wenn du das geschafft hast, dann weißt du auch wie man auf einfache Weise Unterprogramme in Form von SubVIs einbinden kann. Smile
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
10.02.2012, 19:06
(10.02.2012 10:30 )actaenemy schrieb:  wo finde ich diese mitinstallierten beispiele??
Im NI Example Finder.
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.891 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 4.750 28.10.2014 10:00
  Pfadangabe für Methodenknoten möglich? Spooner87 6 5.020 06.03.2014 09:07
  Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements trestann 1 3.369 11.11.2013 11:53
  SubVI mit Methodenknoten starten Hasenfuss 2 4.835 29.05.2013 11:26
Letzter Beitrag: macmarvin
  Wo in XControl Eigenschafts- und Methodenknoten setzen Hasenfuss 2 3.614 07.05.2013 07:38
Letzter Beitrag: Hasenfuss
