LV Absturz nach ca. 11 Stunden, letzter Wert "NUL" - Was tun ?
07.03.2012, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 12:38 von bernysberny.)
bernysberny Offline
Hi, erst mal ein freundliches "Hallo" in dieses Forum,
leider habe ich ein recht schlecht debug-bares Problem:
Programm (LV 2011) läuft auf Intel Atom PC mit Karte 6210 und 6361 (beide USB) , Win XP problemfrei über 11 Stunden, dann friert der PC ein - also letzter Wert wird ( vgl Anhang ) "NUL" - Wert geschrieben. Beim nächsten Start kommt dann die Meldung ( LV im Programiermodus ) dass LV abgestützt sei.
Kennt jemand das Problem ?
Gibt es einen workaround ?
Hat jemand einen Tipp ?
Vielen Dank !
Viele Grüße
Berny
0.0 .dat  B3413947546.dat (Größe: 460,67 KB / Downloads: 276)
07.03.2012, 12:55
RE: LV Absturz nach ca. 11 Stunden, letzter Wert "NUL" - Was tun ?
Standardsuche: Schon mal den Speicherverbrauch beobachtet? Öffnest du unnötig Referenzen, die du nicht schließt?
Ansonsten ist mit der bisherigen Fehlerbeschreibung nichts Konkreteres zu sagen.
07.03.2012, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 13:16 von bernysberny.)
bernysberny Offline
ja Speicherverbrauch ist konstant, hab das gleiche schon mit dem einem eigenen VI (Expressvi zur Datenaufnahme + direktes Speichern) - gleiches Verhalten. Da wir zwei baugleiche HW-Systeme haben ist ein HW-Defekt unwahrscheinlich, beide haben das Problem, da der Fehler ja "nur" zweimal pro Tag vorkommt ist er sehr schwer besser zu beschreiben....
Weitere Tipps ? :-)
Viele Grüße
Berny
07.03.2012, 15:16
Hallo Berny,
Tipp: auf ExpressVIs verzichten, wenn ein Programm langzeit-stabil laufen soll!
07.03.2012, 15:24
bernysberny Offline
jup - das Test VI hatte ich auch "nur" weil ich dachte, dass ich vielleicht ja doch was selber bei DAQmx falsch gemacht habe Wink
--> was mich so wundert - wie kann es sein, dass "Nul" als Wert noch geschrieben wird - also was kann der Grund dafür sein ?
---> es ist immer 100% das gleiche Bild - letzte Zeile "Nul"
Berny
07.03.2012, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 15:31 von GerdW.)
Hallo Berny,
du zeigst uns weder das VI noch ein Bild des BDs - und wir sollen raten, was kaputt ist? Glas1
Also wirklich...
07.03.2012, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 15:49 von bernysberny.)
bernysberny Offline
aber gerne - is ja quasi "nix" drin Smile
11.0 .vi  DAQ-TEST.vi (Größe: 69,2 KB / Downloads: 171)
07.03.2012, 15:52
Hallo Berny,
ich wiederhole mich ungern, aber: Auf ExpressVI verzichten!
Weder erscheint es mir sinnvoll, im 20ms-Takt Dateien zu öffnen, Daten zu schreiben und die Datei wieder zu schließen, noch erscheint es mir sinnvoll, im gleichen 20ms-Takt DAQ-HW zu initialisieren, zu lesen und wieder auszuschalten. Und das Ganze auch noch endlos vorzuhaben...
07.03.2012, 15:58
bernysberny Offline
alles klar - ich werde das mal testen und mich dann wieder melden - vielen vielen Dank schon mal an euch !!!!
Berny
17.03.2012, 19:39
bernysberny Offline
[/align]Hi @all,
in der Zwischenzeit habe ich mal bisschen getestet:
Das Lesen ist über DAQmx gemacht - nun tritt folgendes auf ( ebenfalls nach etlichen Stunden)
Es werden keine neuen analogen Daten mehr gelesen. Klickt man dann ins das VI rein, so sieht man folgendes:
a) Die Digitalports der Karte laufen noch
b) die DAQmx Read-Schleife (siehe Anlage) tut einfach "nix" (=no execution), man kann bis zum dll-Code reinklicken. Hält man das Program an und startet neu, dann geht wieder alles weiter
Hat jemand nen Tipp ? (oder nen Workaround Big Grin)
Berny
P.S. DAQmx 9.4 installiert, um das noch auszuschließen...
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.860 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  Nach 250 Stunden, Fehler 50352 steffenm 2 3.832 26.08.2009 22:25
Letzter Beitrag: Newton2k1
  Problem mit Dauermessung - immer wieder Absturz ph1211 38 24.597 29.08.2008 20:06
Letzter Beitrag: Achim
  getriggertes Signal(Y-Wert) bei bestimmtem X-Wert cedus 1 4.144 14.12.2007 23:56
Letzter Beitrag: ernie
