Messdaten erst ab einem bestimmten Wert durchlassen
09.03.2012, 11:24
Ehead Offline
10
Hallo Forum,
ich führe zur Zeit eine Geschwindigkeits-Zeit-Messung mit Labview durch. Dabei öffne ich per Buttom ein 2s Zeitfenster in dem der Sportler seinen Versuch durchführen kann.
Nun zu meinem Problem, je nach Reaktionzeit des Sportlers haben meine Geschwindigkeitskurven ihren anfang weiter/näher am Koordinatenursprung. Ich möchte aber das alle Kurven sozusagen übereinanderliegen bzw. den selben Startpunkt haben.
Ich wollte es so realisieren, dass ich erst die Messwerte aufnehme wie sie sind und dann im nachhinein die Geschwindigkeitswerte durchsuchen und ab dem Wert >0,01 den Nullpunkt der für y setze.
Ich habe schon versucht es Palette vergleichen zurealisierne aber diese gibt leider dann nur T/F aus wenn ein Wert erreicht wird und ich würde gerne alle Werte ab einem Bestimmten Wert in ein neues Array schreiben.
Hat zufällig jemand eine Idee oder Tip für die Realisierung?
Ehead
09.03.2012, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2012 11:43 von chrigi28.)
chrigi28 Offline
11
RE: Messdaten erst ab einem bestimmten Wert durchlassen
Bin mir nicht ganz sicher ob das das ist was du wolltest, kannst es dir ja mal anschauen.
11.0 .vi  arraystart.vi (Größe: 7,49 KB / Downloads: 207)
lg Chrigi
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.241 31.03.2021 09:35
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.582 27.01.2017 10:58
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.526 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.075 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.415 18.06.2014 16:34
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.425 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
