Start der EXE in VMWare verzögert
03.04.2012, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2012 08:02 von mheintz.)
mheintz Offline
ich habe folgendes Phänomen, dass das angehängte Beispielprogramm in einer VMWare verzögert startet. Bisher habe ich den waren Grund nicht herausgefunden, es scheint aber damit zusammen zuhängen, dass die Instanziierung einer Klasse der Grund dafür ist. In dem Beispiel sind zwei VIs implementiert, welche eine Schleife einmal je Sekunde durchlaufen. Das eine instanziiert keine Klasse und wird sofort gestartet, das zweite startet mit 30 - 120 Sekunden Verspätung (gut zu sehen an der Differenz des Schleifenzählers).
Leider hat der NI Support bisher keine Antwort liefern können, kann von Euch jemand sagen, was daran das Problem ist?
Danke schon mal im Voraus!
mheintz
0.0 .zip  Application.zip (Größe: 1,81 MB / Downloads: 240)
03.04.2012, 11:46
RE: Start der EXE in VMWare verzögert
Offtopic2
Du lädst eine Exe hoch, meinst du, die führe ich aus, ohne zu wissen, was die macht? Glas2
04.04.2012, 09:49
mheintz Offline
Hi Jens,
ok Dein Argument ist definitiv berechtigt, aber vielleicht hat nicht jeder den Application builder...
Ich habe nun das gesamte Projekt mal in eine ZIP gepackt, dann kann es sich jeder selbst kompilieren.
Würde mich freuen, wenn jemand dies ausprobieren würde und eventuell sogar noch eine Idee hat, woran es liegen könnte!
Marco
0.0 .zip  LV RTTest.zip (Größe: 185,89 KB / Downloads: 297)
