Messungen vergleichbar machen
11.04.2012, 13:24
MAS Offline
SignalExpress 2011
bin im Thema Schwingungsmesstechnik neu.
Beschreibung der Messaufgabe:
Durch einen Impulshammer wird ein Werkstück zum Schwingen angeregt.
Je nach stärke der Anregung ist das Schwingverhalten und das Abklingverhalten ja unterschiedlich.
Gibt es bei SignalExpress eine Möglichkeit, wie ich solche Messungen vergleichbar machen kann? Etwa, dass bei der Anlayse die Stärke der Anregung mit verrechnet wird? Wäre toll, wenn einfach ein Wert ausgegeben werden kann.
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten
17.04.2012, 07:59
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Messungen vergleichbar machen
Hallo MAS,
ich denke Du solltest Dir Gedanken zu einer Normierung Deiner Messergebnisse machen.
Damit sollte ein Vergleich der unterschiedlichen Messungen möglich sein.
Ob die Anregung für die Normierung benötigt wird, kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen. Das hängt von Deiner Analyse ab.
Handelt es sich immer um das selbe Werkstück, oder werden ganz unterschiedliche Werkstücke untersucht?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
17.04.2012, 16:09
MAS Offline
SignalExpress 2011
Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort.
Die Werkstücke sind von der Geometrie immer gleich, ebenso die Aufspannung.
Ich möchte das Schwingungsverhalten bzw. das Abklingverhalten verschiedener Werkstoffe vergleichen.
Es würde mir u.U. schon helfen, wenn ich im SignalExpress den Wert für den Frequenzgang auslesen könnte. Leider weiß ich nicht wie.
18.04.2012, 09:03
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo MAS,
mit SignalExpress kenne ich mich nun garnicht aus.
Den Signalverlauf der Messung, kannst Du aber erfassen oder?
Wenn ich das mit einem unserer Messgeräte vergleiche, dann scheint die Aufgabe prinzipiell ähnlich zu sein.
Das erfasste Signal wird normiert, um es dann auszuwerten. In unserem Fall (Geologie) sagt die Theorie, das die Intensität der Anregung keinen Einfluß auf die Effekte hat, die ermittelt werden sollen. Das ist in Deinem Fall gleich, wenn das Bauteil durch die Schwingung nicht zerstört wird.
Andreas
