Bit setzen für Motor ansprechen
12.04.2012, 10:14
Shavens Offline
ich habe folgendes VI(siehe Ausschnitt unten) vorliegen und soll nun nachvollziehen, wie oder was mein Vorgänger programmiert hat. Es geht hierbei um eine automatische Abhebe-/Senkfunktion, die über einen digitalen Ausgang gesteuert wird und einfach Bits auf 0 oder 1 für hoch bzw runter gesetzt werden sollen...Die wird ja über den DAQ-Assistant geregelt, das ist mir schon klar, nur verstehe ich nicht, was es genau mit dieser Sequenz auf sich hat. Wieso werden Boole'sche Konstanten in ein Array eingelesen, was dann an den DAQ-Assistant weitergegeben wird?
Ich bin sehr neu bei Labview und habe irgendwie noch kein Beispiel gefunden, in dem ich einen Motor durch setzen von Bits anspreche...
(im unteren Ausschnitt soll einmal dargestellt sein, wenn man die Vorrichtung manuell betätigt und einmal automatisch)
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
12.04.2012, 10:20
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Bit setzen für Motor ansprechen
(12.04.2012 10:14 )Shavens schrieb:  Hallo,
Das Problem mit dem DAQ-Assistenten ist, dass man anhand seiner Symbole nicht darauf zurückschliessen kann wie er konfiguriert ist. Am besten lädst du das VI selbst hoch damit man die Konfiguration des DAQ-Assistenten ansehen kann.
Gruss Marc
  Drehrichtung von Motor mit Taster steuern rhino_ceros 1 4.955 29.11.2011 10:28
  Motor dreht nicht mit vollen 5V kratzens 1 3.489 29.12.2009 19:11
Letzter Beitrag: kratzens
