Fehler 200279 beim Spannungsauslesen
21.05.2012, 16:32
harwen Offline
Hallo Leute,
ich arbeite jetzt seit ca. 2 Wochen mit einem Labview Programm das Spannungen von einer Drucksonde ausliest. Ich selber habe das Programm jedoch nicht entwickelt. Bist jetzt hat es auch wunderbar funktioniert, aber seit heute bekomme ich ca. nach einer Minute Messdauer den Fehler 200279. Wie ich hier im Forum bereits lesen konnte, tritt dabei ein Problem beim Bufferauslesen auf. Ich habe schon versucht die Sampel-Rate höher zu stellen, jedoch ohne Erfolg.
Es wäre schön, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Ich verwende Labview 2009, auf einem WindowsXP System
9.0 .vi  CobraNurSpannung.vi (Größe: 143,23 KB / Downloads: 248)
22.05.2012, 07:53
RE: Fehler 200279 beim Spannungsauslesen
Am ehesten ist zu vermuten, dass das Express-VI mit dem Schreiben der Daten in die Datei nicht nachkommt.
Um so etwas zu untersuchen, verwende ich gern die Deaktivierungsstruktur.
z.B. so: Erst alles außer dem DAQ-Assi deaktivieren. Geht es dann?
Wenn ja: Nur Express VI Write to Measurement File deaktivieren. Geht es dann?
Was sind das eigentlich für Denkstrukturen in Deinem Kopf, wonach ausgerechnet die Erhöhung der Sample-Rate das Problem lösen könnte? Wie kommst Du darauf?
22.05.2012, 08:59
harwen Offline
Also wenn man Write to Measurment File deaktivert läuft das Programm wunderbar. Sobald man jedoch dies wieder aktiviert kommt der Fehler nach wenigen Sekunden und der Plot kommt zum stocken.
Ich wollte durch erhöhen der Sample-Rate den Buffer vergrößern. Das hab ich hier gelesen. Persönlich finde ich das auch komisch, da nach meinem Verständnis sich durch ehöhen der Sample-Rate wiederum mehr Daten anfallen.
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.519 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.989 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.320 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.200 02.02.2016 15:31
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 11.197 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 12.366 25.04.2013 10:54
