Beenden einer Schleife im SUBVi vom übergeordneten Vi aus?!
13.06.2012, 11:19
mazell Offline
10
ich möchte mein Programm über ein Bool Button im Haupt Vi beenden in dem ich eine Schleife im untergeordneten SUBVi beende.
Die Frage ist jetzt, wie geht das?
Einmal in der Schleife drin, reagiert das SUBVi ja nicht mehr auf Veränderungen von außen.
Danke im vorraus Wink
10.0 .vi  Ablauffunktion_Delayzeiten_Schleife 2.vi (Größe: 15,54 KB / Downloads: 232)
10.0 .vi  Signalgenerator.vi (Größe: 20,87 KB / Downloads: 256)
13.06.2012, 11:49
RE: Beenden einer Schleife im SUBVi vom übergeordneten Vi aus?!
Hallo mazell,
was ist dein subVI, was ist dein mainVI? Bei deinen Attachments ist das nicht zu erkennen, es fehlen einfach zu viele subVIs...
Quick&Dirty-Lösung:
Globale Variable, die in einer parallelen Schleife (!) gesetzt wird...
13.06.2012, 12:47
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Alternativ Referenz auf deinen Bool Button ans Sub VI geben und über Eigenschaftsknoten auslesen.
*Zitat: IchSelbst*
13.06.2012, 13:44
mazell Offline
10
Signalgenerator ist die Main, und Ablauffunktion_Delayzeiten 2.schleife.vi ist mein subvi.
dazwischen liegt noch ein Subvi, hab ich noch mit angefügt.
Ja das dass irgendwie mit Referenzen geht hab ich auch schon gelesen, allerdings ist meine Version hier auf englisch und irgendwann bringt mich die Hilfe auch nicht mehr weiter.
10.0 .vi  Ablauffunktion_Delayzeiten.vi (Größe: 17,83 KB / Downloads: 249)
13.06.2012, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2012 13:55 von GerdW.)
Hallo mazell,
mit dem dritten VI bekommt man wenigstens mal die Grundstruktur mit...
Die aber ist gräßlich. Ich würde zu einer ordentlichen Statemachine raten, die ihre Befehle aus einer Queue erhält. Dann kann man immer mal einen Break-Befehl dazwischenschieben oder die Befehlsqueue löschen...
Jetzt hast du natürlich eine FOR-Loop, die alle Werte des Arrays abarbeitet, dazu noch gebremst durch 2s Wartezeit ganz tief unten drin. Da jetzt einen Stop-Button reinzupfriemeln macht dein Programm weder hübscher noch besser zu warten noch übersichtlicher!
Zitat:allerdings ist meine Version hier auf englisch
Dann solltest du dein Profil ändern...
13.06.2012, 16:13
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Grundsätzlich nochmal zu den Referenzen: Rechtsklick auf das Boolsche element --> erstellen --> Referenz
Da kriegst du deine Referenz her. Die dann bis ins Sub VI verkabeln und dort dann eine Property node benutzen und damit die Value auslesen *Property node findest in der Palette Applikationssteuerung (ka wie das auf englisch heißt*
*Zitat: IchSelbst*
19.06.2012, 11:55
mazell Offline
10
ah danke,
das mit der propertynode hatte ich nicht gewusst.
19.06.2012, 13:34
"Application Control" Big Grin
(13.06.2012 16:13 )Kiesch schrieb:  Applikationssteuerung (ka wie das auf englisch heißt*
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.430 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 13.547 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 10.744 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 7.414 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.167 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 5.917 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
