Eigenschaften von zur Laufzeit erzeugten Plots in XY-Graphen ändern?
03.06.2010, 14:22
baz00 Offline
Ich stelle mehrere Kurven in einem XY-Graphen dar (array aus Klustern. Jedes Kluster besteht aus einem x-array und einem y-array und erzeugt einem Plot in dem XY-Graphen)
Ich erzeuge zur Laufzeit zusätzliche Plots, in dem ich das Array, das in den XY-Graphen geht um zusätzliche Kluster erweitere.
Jetzt möchte ich für alle Plots die Linienstärke festlegen.
Das klappt mit z.B. einem Eigenschaftenknoten aber nicht für die Plots, die ich erst zur Laufzeit erzeuge.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Kann ich auf die eigenschaften, der zur Laufzeit erzeugten Plots zugreifen?
Gruss, Bastian
03.06.2010, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2010 14:32 von GerdW.)
Hallo baz,
heißen die Datentypen in der deutschen LV-Version wirklich "Kluster"???
Jetzt zum Thema:
Du kannst diese Plots natürlich auch zur Laufzeit erzeugen und ihre Eigenschaften bearbeiten!
Vorgehensweise:
1) Plots erzeugen und darstellen
2) per PropertyNode den "ActivePlot" festlegen
3) für den dann aktiven Plot die Eigenschaften nach deinen Wünschen einstellen
4) solange noch Plots da, zurück zu Punkt 2...
Hintergrund: Du kannst mit ActivePlot nur auf die gerade vorhandenen Plots zugreifen - wenn du hier einen nicht existenten Plot angibst, erhälst du eine Fehlermeldung... Deshalb erst plotten und dann Eigenschaften einstellen!
09.06.2010, 16:49
baz00 Offline
Super, damit klappts, DANKEWink
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.413 06.05.2022 10:25
  Graphen mit mehreren Plots verschiedener Skalierung sarah_gru 4 4.364 24.06.2019 11:32
Letzter Beitrag: sarah_gru
  Rahmenfarbe eines XY Graph während der Laufzeit ändern Hubert R. 8 6.026 12.03.2019 14:12
Letzter Beitrag: Freddy
  Eigenschaften der X- und Y-Achse einstellen Fuchs 3 5.366 28.10.2016 18:44
Letzter Beitrag: Woodeye
  SV Graph mit Eigenschaften eines Diagramms Pia 8 7.805 06.09.2016 07:59
  Graphrahmenfarbe zur Laufzeit ändern cobain2004 2 4.156 14.09.2015 09:10
Letzter Beitrag: cobain2004
