VI wird mit der Messzeit langsamer! Dringend!
27.06.2012, 17:08
derNeuling Offline
Hallo Leute,
ich habe ein VI, dass eine relativ simple Aufgabe hat. Es soll zählergetützte Signale von einem Drehwinkelgeber und analoge Signale von einem Drehmomentengeber anzeigen und aufzeichnen.
Außerdem soll das VI mir die Schwingspielzahl, also die Anzahl der Perioden angeben. Dieses Signal bekomme ich von dem Sinussignal des Drehmomentengebers (über die Peak Detection).
Das VI funktioniert auch im Grunde. Nur wird es mit der Zeit immer langsamer. D.h. wenn ich eine Messung habe, die mehrere Stunden dauert werden die Werte verzögert dargestellt. Dadurch stimmen meine Messwerte nur bedingt (Moment u. Winkel werden nicht mehr sauber abgetastet / Anzahl der Schwingspiele stimmt dann natürlich auch nicht mehr).
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Deswegen das VI im Anhang.
Bitte nicht falsch verstehen, aber erfahrungsgemäß möchte ich folgende Worte noch loswerden: BITTE UM KONKRETE KONSTRUKTIVE LÖSUNGSANSÄTZE. ICH BIN KEIN PROGRAMMIERER!
11.0 .vi  ForumVI.vi (Größe: 28,43 KB / Downloads: 239)
27.06.2012, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2012 17:23 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: VI wird mit der Messzeit langsamer! Dringend!
(27.06.2012 17:08 )derNeuling schrieb:  Das VI funktioniert auch im Grunde. Nur wird es mit der Zeit immer langsamer. D.h. wenn ich eine Messung habe, die mehrere Stunden dauert werden die Werte verzögert dargestellt. Dadurch stimmen meine Messwerte nur bedingt (Moment u. Winkel werden nicht mehr sauber abgetastet / Anzahl der Schwingspiele stimmt dann natürlich auch nicht mehr).
Leider kann ich lv11_img nicht öffnen, hab nur Lv10. Aber ich tippe mal stark, dass du ein Array immer weiter aufbaust und somit die Daten im Speicher immer mehr werden.
(27.06.2012 17:08 )derNeuling schrieb:  Bitte nicht falsch verstehen, aber erfahrungsgemäß möchte ich folgende Worte noch loswerden: BITTE UM KONKRETE KONSTRUKTIVE LÖSUNGSANSÄTZE. ICH BIN KEIN PROGRAMMIERER!
Bitte nicht falsch verstehen, aber erfahrungsgemäß möchte ich auch folgende Worte noch loswerden: Das ist aber schlecht, denn LabVIEW ist eine Programmiersprache Wink
Beste Grüße,
NWO
27.06.2012, 17:28
Offtopic2
Thementitel mit "Dringend", das klingt nach Drängeln und ist nicht im Sinne der LVF-Regeln. Jeder hält sein aktuelles Problem für dringend, das ist der normale Lauf der Welt.
Mit solchen Sprüchen wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit das genaue Gegenteil erreichen. Box
27.06.2012, 18:29
derNeuling Offline
Eigentlich habe ich keine Arrays mehr drin. Kann gerade nicht auf das Programm zugreifen, weil ich den Rechner nicht hier habe, aber ich kann ja morgen mal einen Screenshot machen.
Jens, kannst du dir das mal bitte anschauen? Hattest mir damals mit dem Drehgeber auch super geholfen! Danke!
  Messwert der Messzeit zuordnen ostfalia 13 14.220 24.01.2011 10:57
Letzter Beitrag: ostfalia
  brauche dringend hilfe! bienchen01 5 5.266 06.01.2008 12:50
  Scanrate wird mit der Zeit langsamer, Speicher? Starter 13 10.687 05.12.2007 07:13
Letzter Beitrag: Achim
