Ausgabe mit Eingabe "verknüpfen"
05.07.2012, 14:00
PAK Offline
ich schreibe gerade an einer *.vi bei der ich mit Hilfe des Modbus Werte aus einem Frequenzumrichter lese (Read Holding Registers).
Diese Werte überschreibe ich wiederum (Write Single Register), wenn ein Schalter umgelgt wird.
Ich würde gern für beide "Funktionen" eine Feld benutzen, d.h. ich möchte mir die Werte als erstes auf dem Feld ausgeben lassen, dann verändern und danach wieder einlesen lassen (wenn ich den Schalter betätige).
Das Programm funktioniert soweit jedoch muss ich für die Eingabe sowie für die Ausgabe der Werte je ein seperates Feld benutzen.
Weiterhin würde ich diese Werte gern in einer Excel-Tabelle ablegen und bei bedarf die abgelgeten oder in Excel geänderten Werte wieder einlesen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke schon einmal im Vorau.
Im Anhang ein Ausschnitt der *.vi.
05.07.2012, 14:41
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Ausgabe mit Eingabe "verknüpfen"
(05.07.2012 14:00 )PAK schrieb:  Hallo,
Beide Funktionen über ein Feld zu legen ist prinzipiell einfach, anstatt ein Ausgabefeld erstellst du eine lokale Variable des Eingabefeldes und verbindest diese mit den ankommenden Daten (Variablen von Controlls kann man beliebig lesen und schreiben)
"Write to Spreadsheet File.vi" sollte dir bei wenig komplexen Excel-Aufgaben weiterhelfen.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
05.07.2012, 16:56
"Write to Spreadsheet File.vi" ist für "reine" Excel-Dateien (*.xls,....) nicht zu gebrauchen.
Da führt ein Weg an ActiveX nicht vorbei. Bsp. dazu gibt's hier einige im Forum.
(05.07.2012 14:41 )M Nussbaumer schrieb:  "Write to Spreadsheet File.vi" sollte dir bei wenig komplexen Excel-Aufgaben weiterhelfen.
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.547 13.06.2021 17:09
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.121 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.655 13.07.2017 11:43
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.741 21.03.2017 07:44
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.254 07.04.2016 16:03
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.437 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
