Messwerte in eine Ecxel Tabelle schreiben zu weiteren verarbeitung
02.06.2010, 09:43
Hatsch80 Offline
7.1
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem und ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen da der Abgabetermin immer näher rückt und ich echt nicht mehr weiter weiß.
Ich habe auch schon das Forum durchsucht und nichts gefunden.
Was soll es tun:
Ich habe eine Schnittstelle die mir ein Array nicht zyklisch ausgiebt. In diesem Array stehen 8 Werte (Kraft,Weg,Kraft,Weg,Weg,Weg,Weg,Weg) die sollen dann in die Ecxel Tabelle 2 eingeschrieben werden so wie sie kommen immer untereinander. So das ich am Ende 8 Blöcke mit daten habe.
Lösungsversuch:
Ich habe mich im LabVIEW Buch eingelessen und habe herausgefunden das es in LV ein VI zu Excel gieb habe es mir in meine Bibliotek eingebunen und die VI´s benutzt. Bekomme eine Excel auf und kann auch Werte untereinander schreiben. (Testprogramm liegt bei).
So da das getan hat dachte ich das ich es so einfach übernehmen kann. Doch irgendwo habe ich da einen Gedankenfehler denn ich bekomme nun garnichtsmehr in die Tabelle es kommt immer nur Fehler 97.
Danke im voraus.
Lv71_img
Sonstige .vi  Excel_test.vi (Größe: 42,79 KB / Downloads: 265)
Sonstige .vi  Projekt_mit_erweiterung_tut___Orginal_3_mit_Tabelle___Excel_Test2.vi (Größe: 1,09 MB / Downloads: 231)
02.06.2010, 10:32
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Hallo Hatsch,
Ich würde dir empfehlen, die Werte einfach als .txt Datei abzuspeichern, in der wie einzelnen Werte durch tabs getrennt sind. Diese Dateien kannst du Problemlos mit Excel öffnen.
Solche Dateien kannst du z.B mit Write to Spreadsheet einfach erzeugen. Oder du nimmst einfach Array nach Tabellen String und schreibst den String dann weg.
Dann brauchst du auch keine extra Funktionen für Excel.
MFG,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
02.06.2010, 11:27
Warum muss es Tabelle 2 sein?
Gibt es dafür einen triftigen Grund?
Du öffnest in deinem Programm sowieso das Tabellenblatt mit Index 1 (eines neuen Workbooks) , was eher selten dem Tabellenblatt2 entspricht.
Überleg dir mal wie wichtig es ist, dass die Daten in einer Exceldatei landen oder ob du mit einer ASCII-Datei zurande kommst.
(Der Rechner auf dem das später mal laufen soll muss Excel auch installiert haben, aber das ist dir bestimmt klar.)
Sorry aber weiters Debugging deines Codes wirst du nicht von mir bekommen, da es absolut unübersichtlich, kreuz und quer und gefühlte zehn 30'' Monitore braucht um dein BD darzustellen.
02.06.2010, 12:38
Hatsch80 Offline
7.1
Ja ist schon wichtig da auf der ersten Tabelle ein diagram dargestellt wird der auf die Daten von Tabelle zwei zugreift.
Das mit dem zweiten Tabellen blatt klapt schon da man in dem VI diesen von Tabelle 1 auf Tabelle zwei ändern kann.
Aber Danke für die Info. Hat schon ihr schon was von einer .csv Datei gehört?
Diese kann man anscheinent direkt mit Excel öffnen können?
02.06.2010, 12:51
csv... ja hab ich schon von gehört.
Da wären wir wieder bei ASCII-Dateien.
Eine csv-Datei wird von Excel geschickterweise als Tabelle interpretiert, entbehrt aber jegleicher Excelfunktionalität (wie z.B. Diagramme)...
csv-Dateien können auch immer nur ein Tabellenblatt enthalten. Versuch mal ein Standard-Excel-Workbook als csv zu speichern... da wird dir das gesagt.
EDIT:
PS:
Auch wenn du auf Tabelle2 umstellen kannst... in einem neuen Workbook wir das Diagramm nicht existieren. Du musst also schon gleich das richtige Workbook öffnen...
02.06.2010, 13:19
Hatsch80 Offline
7.1
Ah ha
Du hast nicht zufällig ein kleines Beispiel an dem ich mich orientieren kann? Wäre echt net.Guru2
02.06.2010, 13:26
Beispiel für welchen Weg?
Excel oder ASCII ?
02.06.2010, 13:58
Hatsch80 Offline
7.1
Ich würde gern den ASCII weg einschlagen.
Ich bin halt ein anfänger hast du bestimmt schon gemerkt.
02.06.2010, 14:23
' schrieb:Ich bin halt ein anfänger hast du bestimmt schon gemerkt.
Nee... du stellst so kompetente FragenWink
Schau dir mal das VI "Write to Spreadsheet" (In Tabellenkalkulationsdatei schreiben) an. Eigentlich ist das selbsterklärend.
02.06.2010, 14:55
Hatsch80 Offline
7.1
Ja habe ich mir angeschaut.
Folgende Frage. Muß ich da auch erst etwas öffnen oder einfach nur das VI ins Blockdiagramm ziehen anschliesen fertig?
Die Hilfe ist nicht so aufschlußreich da sie ein string per E-Mail verschickt.
Question Messwerte so schreiben, dass bei Störungen nichts verloren geht bugohoss 4 4.164 24.07.2013 09:49
Letzter Beitrag: bugohoss
Question Messwerte in unterschiedliche Mappen schreiben Belimo 2 4.270 26.03.2012 12:38
Letzter Beitrag: cuber1
  In eine Exceltabelle schreiben tom102 68 49.371 12.08.2010 06:38
  Express Vi- Messwerte in Datei schreiben und Editor Safa 4 7.604 04.12.2009 08:03
Letzter Beitrag: SeBa
  Aus einer Textdatei Daten in eine Tabelle Schreiben Kevsche 10 12.810 11.12.2007 14:18
