Excel per ActiveX abspeichern
23.08.2012, 14:51
Widar Offline
Exclamation Excel per ActiveX abspeichern
Hallo zusammen
Ich möchte für ein Projekt Daten in Excel abspeichern (*.xlsx File kein *.xls, *.csv oder sonstwas...). In diversen Threads liesst man das dies nur per ActiveX gemacht werden kann. Allerdings schreibt nie jemand WIE GENAU dies vonstatten gehen soll. Ich habe von ActiveX keine Ahnung und bin deshalb etwas aufgeschmissen. Hat jemand schon mal so was gemacht, bzw. hat ein Tutorial, oder ähnlich?
Gruss Widar
23.08.2012, 15:20
RE: Excel per ActiveX abspeichern
Du hast deine Frage ja im richtigen Unterforum gestellt, hast du auch dort gesucht? Es gibt massig Threads in genau diesem Unterforum mit Beispielen zur Kommunikation und Fernsteuerung von Excel.
23.08.2012, 18:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2012 18:14 von Y-P.)
Hast Du das Report Generation Toolkit?
EDIT 1: Dann so:
11.0 .vi  Excel_schreiben (mit Diagramm).vi (Größe: 17,26 KB / Downloads: 747)
0.0 .xls  XY_Test.xls (Größe: 15 KB / Downloads: 405)
EDIT 2: Wenn nicht, dann ist hier ein Bsp.: http://www.labviewforum.de/Thread-Messda...1#pid20051
(23.08.2012 14:51 )Widar schrieb:  Hallo zusammen
Gruss Widar
24.08.2012, 13:02
Widar Offline
Hallo Markus
Dnake für die Hilfe. Ich habe kein Report Generation Toolkit. Deshalb hab ich Weg 2 versucht. Hab aber ne Fehlermeldung und komme nicht mehr weiter.... Mein Ziel währe es das ich dein VI so modifiziere das die Excel Tabelle nicht sichtbar angezeigt wird, sondern nur nach dem Pfad gefragt wird wo es sie abspeicern soll. Und das nur ein Blatt erstellt wird. Kanst du mir helfen?
Gruss Widar
11.0 .vi  Main.vi (Größe: 7,7 KB / Downloads: 400)
11.0 .vi  Set Cell Value.vi (Größe: 20,25 KB / Downloads: 430)
11.0 .vi  Create Excel 2.vi (Größe: 12,07 KB / Downloads: 464)
24.08.2012, 16:01
Wie "nur ein Blatt"?
(24.08.2012 13:02 )Widar schrieb:  Hallo Markus
Gruss Widar
27.08.2012, 10:38
Widar Offline
Wenn du das vorhandene Programm ausführst werden im Excel zwei Arbeitsblätter erstellt. Wenn ich das Programm richtig verstanden habe, wird erst eine Arbeitsmappe geöffnet (und damit ein Arbeitsblatt) und nacher ein Arbeitsblatt. Ergo zwei Arbeitsblätter.
Ich habe versucht dein VI so modifiziere das die Excel Tabelle nicht sichtbar angezeigt wird, sondern nur nach dem Pfad gefragt wird wo es sie abspeichern soll. Und das nur ein Blatt erstellt wird. Hab es aber nicht hingekriegt. Wenn ich den Teil mit dem zweiten Arbeitsblatt rauslösche kriege ich immer ne Fehlermeldung...
Danke für die Hilfe und Gruss
Widar
  Geschwindigkeit erhöhen-ActiveX to Excel Tombat 2 3.974 09.02.2017 09:48
Letzter Beitrag: Tombat
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.419 01.08.2016 20:51
  einzelne Zellen aus Excel-File auslesen mit ActiveX? purzelinchen 6 11.912 22.04.2012 20:22
  Probleme bei der ActiveX kommunikation mit Excel jhoormann 3 6.182 11.04.2006 10:14
Letzter Beitrag: jhoormann
  Welches ActiveX/DLL Wird bei den Excel-Beispielen verwendet? Sepp 3 5.113 13.07.2005 15:33
Letzter Beitrag: Sepp
  ActiveX mit Excel lars 1 4.532 29.12.2004 11:27
Letzter Beitrag: malef
