Pumpenansteuerung
17.09.2012, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2012 20:25 von jg.)
sonne2013 Offline
Pumpenansteuerung
Hallo LabView-Gemeinde,
ich habe aus diesem Forum eine Pumpenansteuerung gefunden, sie nachgebaut und für meine zwecke verändert.
man soll die Pumpe an und aus stellen können, sowie den Vorgang unterbechen und fortfahren können.
in dem programm kann man die Pumpzeit (in ms) und die Pausenzeit (einstellbarer Zähler) einstellen.
die probleme die ich habe sind folgende:
starten und stoppen funktioniert. wenn ich aber den Pumpvorgang (LED an) kurz unterbrechen möchte funktioniert das nicht. die hört erst nach der eingestellten Zeit auf zu Pumpen. soll aber sofort stoppen wenn man pause drückt und auch an der Stelle weiter pumpen wo sie gestoppt hat.
schaut einfach selbst.
ich komme nicht auf die lösung.
im anhang mein VI und danke für eure Antworten. Ich habe LABVIEW 2011.
MFG
11.0 .vi  start,stop,abbruch.vi (Größe: 15,16 KB / Downloads: 138)
17.09.2012, 20:23
RE: pumenansteuerung
1) Es gibt keine Pause- oder Unterbrechen-Button in deinem VI. Womit gedenkst du, etwas zu unterbrechen?
2) Das "Wait-VI" wartet solange, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Das hatten wir in letzter Zeit einige Male hier, such einfach mal danach. Damit wirst du also auf keinen grünen Zweig kommen.
Offtopic2
Bitte in Zukunft die LVF-Regeln beachten. Dazu gehört auch ein wenig mehr Beachtung der deutschen Rechtschreibung wie z.B. Satzanfänge groß zu schreiben. Dann wäre deine Frage besser lesbar.
Danke, Jens
17.09.2012, 21:55
sonne2013 Offline
RE: Pumpenansteuerung
Guten Abend Jens,
danke für deinen Tipp.
dieses Thema wurde bestimmt schon in diesem Forum behandelt. Allerdings habe ich nichts gefunden. Bin auch wirklich schon lange am suchen.
Für die Pumpzeit kann man 4000ms eingeben und für die Pausenzeit 5 (5s).
Danach den Start-Button betätigen (tasten) und der vorher eingestellte Pumpzyklus wird aktiviert.
Ich habe keine Idee wie ich innerhalb des pumpens den Vorgang unterbrechen (Stop-Button) kann ohne die Zeit dabei zurückzusetzen.
Ich habe wirklich einiges ausprobiert aber es gelingt einfach nicht.
Vielleicht kannst du mir einen Hinweis geben wie ich es anders programieren kann.
Das wait vi ändern?
Danke für deine Unterstützung
18.09.2012, 12:15
snuz Offline
LV-Eumel
Hi sonne2013,
vielleicht hilft dir dieses VI weiter...
Gruß snuz
11.0 .vi  start,stop,abbruch.vi (Größe: 18,26 KB / Downloads: 163)
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
18.09.2012, 14:11
sonne2013 Offline
Hallo snuz,
danke für deine Hilfe.
Dein VI ist eleganter.
Wo kann man einen Reset-Button noch programmieren.
Der die Zeit wieder zurücksetzt.
Danke Dir.
mfg sonne
18.09.2012, 14:26
snuz Offline
LV-Eumel
hier....
11.0 .vi  start,stop,abbruch.vi (Größe: 18,83 KB / Downloads: 152)
18.09.2012, 17:21
sonne2013 Offline
Hi snuz,
danke Dir. Deine Lösung ist super.
MFG sonne
