verarbeitung von gemessenen spannungen
19.10.2012, 09:37
xymaddin Offline
Hallo ich bin neu bei labview und soll für ein schulprojekt ein messwerterfassungssystem entwickeln.
mein problem bezieht sich auf das rechnen mit den daten aus dem DAQ assistenten
und zwar möchte ich zwei werte miteinander verrechnen.
wie mach ich das mit nur einem ausgang?
ich habe schon versucht mehrere assistennten gleichzeitig zu verwenden aber ich bekomm dann fehlermeldungen
____________
Gruß xymaddin
19.10.2012, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2012 09:52 von GerdW.)
RE: verarbeitung von gemessenen spannungen
Hallo Maddin,
Zitat:mein problem bezieht sich auf das rechnen mit den daten aus dem DAQ assistenten
Meine Problem damit sind:
- Die Verwendung des DAQ-Assistenten Big Grin
Die ExpressVIs geben den DDT (DynamicDatatype) aus, wo man nicht erkennen kann, was er wirklich für Daten enthält. Sehr verwirrend, besonders für Anfänger.
- Welche 2 Werte möchtest du verrechnen?
Willst du Werte zweier verschiedener Spannungsmessungen verrechnen? Oder einen älteren Messwert mit dem aktuellen vergleichen?
P.S. Schaffe dir eine neue Tastatur an. Die Shift-Tasten sind beide defekt...
19.10.2012, 09:52
Offtopic2
Bitte in Zukunft die LVF-Regeln beachten. Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben) sind hier unerwünscht.
21.10.2012, 11:30
xymaddin Offline
ich messe 7 Spannungen davon werden 2 direkt angezeigt aus weiteren 2 werden Ströme errechnet
und aus den 3 anderen Temperatur Beleuchtungsstärke und Lichtintänsität
weiter wurde uns aufgetragen Leistungen zu errechnen.
PS:Das Problem sind nicht die FormelnBig Grin
____________
Gruß xymaddin
21.10.2012, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2012 12:09 von GerdW.)
Hallo Maddin,
da du immer noch nicht dein Problem genauer beschreibst, bleibt nur der Blick in die Glas1
Dein DAQ-Assi gibt einen "DDT-Draht" aus, der alle 7 Signale beinhaltet.
Du nimmst jetzt einen SignalSplit-Block und holst dir so deine 7 Einzelsignale heraus.
Besser wäre (mMn) ein "von DDT konvertieren" nach Array of Waveform (oder 2D-Array oder 1D-Array, je nachdem, wie du die Messung konfiguriert hast, das sieht meine Glas1 leider nicht). Dann kannst du nämlich direkt deine Rechenoperationen anschließen...
22.10.2012, 07:52
xymaddin Offline
Aha doch so einfach!!! Vielen Dank
aber wär noch schön wenn du erklären könntest was mMn heißt weil ab da gilt bei mir Bahn
PS: Bekommt man so eine Kugel auch bei Amazon?Big Grin
____________
Gruß xymaddin
22.10.2012, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2012 08:13 von GerdW.)
Hallo Maddin,
1) So eine Glas1 bekommt man nicht bei Amazon, sowas gibt es nur beim gut sortierten Rummel-Magiershop Big Grin Und man muss die regelmäßig reinigen und kalibrieren...
2) mMn = meiner Meinung nach (1. Google-Treffer, 3. Google-Treffer)
  Datenerfassung und - verarbeitung an einem Ventilatorenprüfstand schneiderlu52048 21 12.117 02.02.2017 14:03
  Datenversand,Empfang und Verarbeitung in einer parallen Programm BunterLoewe 2 5.033 06.02.2014 13:45
Letzter Beitrag: Morpheus
  Verarbeitung CT-Bild Student100 1 3.301 17.04.2009 23:44
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Verarbeitung Befehlssatz dr_inge 1 3.353 18.04.2008 15:48
Letzter Beitrag: dc6xs
