Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten
13.12.2012, 08:32
Tonika Offline
Hey Leute,
Ich versuche gerade für ein Azubi Projekt ein neuen teil des Projektes zu Programmieren (ein Spiel).
es funktioniert so weit ich wollte es nur erweitern und stehe jetzt vor einem Problem.
In dem Spiel geht es darum einen Knopf im Gerät zu drücken ohne 2 Sicherheitsvorkehrungen einen Tür Taster und ein Bewegungsmelder auszulösen.
Im Gerät ist auch ein Summer verbunden den ich gerne mit einem HIGH Signal ansteuern würde. er soll los legen so bald eine der beiden Sicherheitsvorkehrungen auslöst und aufhören soblad man das Dialog Feld auf dem Bildschirm bestätigt. Ich habe verschiedene sacltung hen ausprobiert aber entweder ging es durchgehen oder gar nicht erst an.
Vieleicht könnte mir jemand da helfen.
Ich würde sonst auch hinn nehmen das es auslöst und nach 30sec oder so von alleine wieder aufhört aber auch daran scheitere ich.
falls jemand die schon fertige Programmierung braucht gerne fragen Wink
13.12.2012, 08:39
RE: Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten
Bahn Was für ein Knopf in was für einem Gerät? Und was haben die Sicherheitsvorkehrungen mit einem Spiel zu tun?
13.12.2012, 10:31
Tonika Offline
Ich glaube es ist besser ich hänge das bis jetzige Programm an das sollte es besser verstädlich sein ( hoffe ich ).
bis jetzt sind der Knopf (Endtaster auch hardware mäßig noch nicht eingefügt weil ich es erst mal software seitig fertig haben wollte.
Programm ist 2011.
11.0 .vi  Bewegungssensor 1.vi (Größe: 8,12 MB / Downloads: 239)
11.0 .vi  Dialog-PupUp.vi (Größe: 10,45 KB / Downloads: 181)
13.12.2012, 13:04
Tonika Offline
Ok hab die Lösung selber gefunden!!
13.12.2012, 13:38
Na dann. Big Grin
Könntest Du sie auch hochladen?
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.910 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.868 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.861 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.158 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.526 20.11.2014 10:01
  Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen Y-P 6 6.596 01.07.2014 15:26
