mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken
09.01.2013, 23:00
Hasenfuss Offline
Hi Leuts,
ich möchte gerne eine Verlaufsanzeige mit verschiedenen Farb-Bereichen realisieren:
Beispiel - Verlaufsanzeige geht von 0-100.
Von 0-50 soll der Balken grün, von 50-90 gelb und von 90-100 rot sein.
Geht das - wenn ja, kann mir jemand von Euch einen Tipp geben, wo ich etwas mehr dazu finde?
Vielen Dank im Voraus.
09.01.2013, 23:07
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken
Hallo Hasenfuss,
du kannst mit der rechten Maus zu deinem Verlaufsbalken "Schieber hinzufügen" wählen.
Das kannst du sooft machen, wie du Bereiche brauchst. Dann kannst du den Schiebern Farben zuweisen und musst beim Setzen die Offsets beachten.
Gruß, Marko
09.01.2013, 23:57
Hasenfuss Offline
Hey, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe es mal gemacht - und mehrere Balken hinzugefügt. Ich habe dann festgestellt, dass sich der Datentyp des Elements geändert hat und ich nicht mehr eine einfache Variable dranhängen kann, sondern einen Cluster mit zwei oder mehr (je nach Anzahl der Balkenelemente) numerischen Elementen brauche.
Hat das zur Folge, dass ich in einer Zwischenroutine eine Abfrage machen muss - wenn Wert im Bereich so und so, dann nimm den Balken, ist Wert über max-Balken1, dann nimm noch Balken zwei hinzu, ansonsten Balken2 = 0 ? Falls ja, naja, dass fände ich dann unpraktisch. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass müsste einfacher gehen.
10.01.2013, 06:55
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(09.01.2013 23:57 )Hasenfuss schrieb:  Hat das zur Folge, dass ich in einer Zwischenroutine eine Abfrage machen muss - wenn Wert im Bereich so und so, dann nimm den Balken, ist Wert über max-Balken1, dann nimm noch Balken zwei hinzu, ansonsten Balken2 = 0 ? Falls ja, naja, dass fände ich dann unpraktisch. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass müsste einfacher gehen.
Ich würde generell immer mit 3 Balken arbeiten. Aufgrund des Wertes, der angezeigt werden soll, muss über einen Case die Balkenazeige richtig gemapped werden:
8.6 .vi  Slider.3.Color.vi (Größe: 6,91 KB / Downloads: 338)
Beste Grüße,
NWO
26.01.2013, 20:29
Hasenfuss Offline
Guten Abend!
Ich würde gerne wissen - kann ich in eine case-Bedingung - wie in dem Beispielbild 91... - anstelle der 91 einen Bezug zu einer Variablen setzen? Angenommen, ich habe zwei Variablen Min/Max, wo die Farben wechseln sollen. Mir würde zunächst nur einfallen, immer einen Vergleich anzustellen, für die erste Bedingung
aktueller Wert kleiner Min --->Farbe grün (case 1 wenn true)
aktueller Wert größer gleich Min und kleiner Max (case 2 wenn true)
also hätte ich drei cases, egal ob jetzt ineinander verschachtelt oder drei getrennte. Wenn ich also anstelle von 91... auch einen Variablennamen dort einsetzen könnte, dann hätte ich nur einen case-Rahmen. Geht das?
27.01.2013, 12:28
(26.01.2013 20:29 )Hasenfuss schrieb:  also hätte ich drei cases, egal ob jetzt ineinander verschachtelt oder drei getrennte. Wenn ich also anstelle von 91... auch einen Variablennamen dort einsetzen könnte, dann hätte ich nur einen case-Rahmen. Geht das?
Nein, Werte der Case-Struktur kannst du nicht zur Laufzeit ändern.
27.01.2013, 17:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2013 17:09 von Lucki.)
Man sollte auch überlegen, ob man nicht lieber eine andere Anzeige verwendet. Z.B. hat das Drehspulinstrument das von Dir gewünschte Feature von vornerein eingebaut.
28.01.2013, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2013 09:44 von THL.)
THL Offline
Anstatt mehrere Schieber zu verwenden und zwischen ihnen hin und her zu wechseln, könnte man auch die Property-Node "Fill Color" entsprechend dem aktuellen Wert setzen.
Der Unterschied ist dann, dass der gesamt Balken die Farbe wechselt. Finde ich sinnvoller, wenn z.B. mit Rot signalisiert werden soll, dass der angezeigte Wert in den kritischen Bereich kommt.
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.295 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Verlaufsanzeige aus Mitte TDO 2 2.802 11.02.2015 15:07
Letzter Beitrag: TDO
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 3.761 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
  Aktionsgesteuerter Balken (Zustandsanzeige) mstefan26 12 10.822 08.02.2011 14:09
Letzter Beitrag: mstefan26
  Frontpanel Farben conne 7 7.827 23.02.2010 10:53
Letzter Beitrag: conne
  Farben der Designelemente auf dem Frontpanel qf_ 7 13.246 08.02.2010 14:19
Letzter Beitrag: Guest
