Profibus und Labview
12.02.2013, 13:13
Holg Offline
ich stehe mal wieder vor einer wichtigen Aufgabe.
ich soll Daten von einem Profibusgerät mit einem PC auslesen und in eine Datei schreiben.
Von Profibus habe ich leider überhaupt keine Ahnung.
Gibt es vielleicht so eine library wie bei Modbus?
Brauche ich noch zusätzliche Hardware oder reicht ein RS232/485 converter?
Danke schon mal für eure Eingaben.
MfG
Holg
12.02.2013, 20:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2013 20:20 von Y-P.)
RE: Profibus und Labview
Schau' Dir mal das an:
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-1536
Vielleicht hilft's. Ich hab's noch nicht angeschaut.
Ich habe aber schon mal mit einer Siemens Profibuskarte über einen OPC-Server (Datasocket VIs) eine SPS angesteuert / ausgelesen. Ein Bsp. dazu gibt's hier im Forum.
Außerdem findest evtl. Du auch was bei http://www.deltalogic.de
13.02.2013, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 07:59 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Schau Dir doch mal die Profibus-Karten der Firma Comsoft an. Die sind vollständig als VISATreiber in LabVIEW integriert. Sie funktionieren sogar unter RT.
Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Profibus beinhaltet übrigens deutlich mehr als die physikalische RS485 Übertragung.
Gruß Holger
13.02.2013, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2013 10:55 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Wenn du die Daten nur in eine Datei schreiben musst, könntest du evtl. den PROFIBUS-UART der Fa. Bihl+Wiedemann (Artikel-Nr.BW1257 DP VO und DP V1 mit Log-Funktion - http://www.bihl-wiedemann.de/de/produkte...w1257.html ) nutzen. So ein Teil hatte ich vor rund fünf Jahren an einem Danfoss Umrichter im Einsatz.
Spectra Profibus to RS-232 Converter könntest du dir neben den Profibus-Karten von Comsoft auch noch mal anschauen.
Frank
15.02.2013, 14:08
Holg Offline
Ich glaube ich werde es mal mit einer Comsoft Profibus-Karte probieren.
Das scheint mir auch die am meisten verwendete Lösung für mein Problem zu sein.
Danke für eure Antworten!
  LV mit Profibus? MaddinFFM 1 4.275 11.03.2014 09:20
Letzter Beitrag: BNT
  Profibus Anbindung Frequenzumrichter Stefan 4890 2 4.878 28.06.2012 08:37
Letzter Beitrag: Stefan 4890
  LV--> Profibus --> SEW-Umrichter Andy_B 7 7.723 19.10.2011 15:45
Letzter Beitrag: Andy_B
