Windows-Dienst ohne RTE?
30.04.2013, 08:43
ich habe auf einem Kundenrechner eine kleine LV- 8.6.1-Applikation (*.exe) als Dienst installiert, die parallel zur eigentlichen Prüfsoftware läuft. Der Dienst macht nichts anderes, als ständig in einem Ordner zu prüfen, ob die dort abgelegten Dateien älter als 2 Wochen sind, und diese dann ggf. ohne Rückfrage zu löschen.
http://support.microsoft.com/kb/137890
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2...B4004DF99B
Nun musste der Prüfstandsrechner von Win XP auf Win 7 hochgezogen werden (Kundenvorgabe). Also Rechner komplett platt gemacht, Betriebssystem + HW-Treiber neu drauf. Das hat alles prima funktioniert, auch das Upgrade der Prüfsoftware von LV 8.6.1 auf LV 2012. Den Dienst habe ich auch einfach installiert...allerdings ohne die LV 8.6-Runtime Engine. Auf dem Rechner wurde nur die LV2012-RTE installiert. Trotzdem läuft der Dienst einwandfrei!
Kann mir das jemand erklären?
Achim
30.04.2013, 09:20
RE: Windows-Dienst ohne RTE?
Bist du sicher, dass die LV-Exe läuft? Das musst du im Task-Manager überprüfen.
Im Dienste-Fenster siehst du "nur" die srvany.exe, und die startet natürlich und sagt dir dann im Dienste-Fenster, dass der Dienst gestartet ist und läuft.
30.04.2013, 10:31
Hi Jens,
in den Prozessen läuft die srvany.exe und meine "dataservice.exe"...im Dienste-Fenster sieht man übrigens auch den "dataservice".
Was ich gerade festgestellt habe: Bei der LV2012-RTE-Installation (auf dem bis auf das Betriebssystem nackten Rechner) wurden auch andere RTE installiert (siehe Bild aus dem MAX), allerdings nicht die 8.6.1-RTE...und mit der wurde die "dataservice.exe" definitiv erstellt!
Achim
30.04.2013, 16:10
macmarvin Offline
CLA
Hast du schon unter %programfiles%\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time geschaut, ob sich da doch irgendwie eine 8.6er Runtime hin verirrt hat?
02.05.2013, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 07:31 von Achim.)
In dem genannten Ordner gibt's 8.2/2009/2010/2011/2012...
Wieso werden eigentlich andere RTE mitinstalliert? Ich hab von der NI-Seite die RTE 2012 runtergeladen...und wie gesagt, der Rechner war zuvor "leer"!
A.
02.05.2013, 07:48
macmarvin Offline
CLA
Sind auf dem Rechner neben der Runtime mglw. noch DAQmx oder andere NI Treiberpakete installiert? Da würde ich am ehesten drauf tippen, daß die ggf. ihre passende Runtime mit installiert haben.
Ich würde dann vl. noch die als Service laufende .exe mitm Process Explorer untersuchen. Da kann man sich die geladenen DLLs anschauen (CTRL+D) und dort sollte irgendwo die lvrt.dll auftauchen... inkl. deren Pfad.
02.05.2013, 09:10
So...hab ich gemacht...außerdem wurde bei uns was falsch dokumentiert...die als Service laufende Exe wurde nicht mit LV8.6 sondern mit LV2009 erstellt. Und diese RTE wurde ja mitinstalliert...von welcher Anwendung auch immer. Es wurden die aktuellen HW-Treiber von der DevSuite (Frühjahr 2013) installiert inkl. MAX etc....und irgendwas davon benötigt wohl die 2009-RTE!
Again what learnt! Besten Dank!
A.
  Überprüfen ob Dienst läuft Darksider 7 5.952 19.02.2009 12:01
Letzter Beitrag: RoLe
  Windows Dienst erstellen Ice Lord 4 6.612 16.10.2008 12:15
