name collision during the build
08.05.2013, 11:17
GT123 Offline
2018
ich verwende eine lvlib in einem Projekt.
In der Entwicklungsumgebung kann ich das erstellte Programm ausführen.
Bei der Builderstellung bekomme ich diese Meldung:
"LabVIEW prevented a file name collision during the build. Duplicate file names cannot be copied to the same destination. You can rename files as part of the build process to avoid name conflicts. The following files were moved to a unique location:......"
D.h. das init.vi gibt es in der lvlib sowie auch noch so als SubVi.
Eigentlich ist doch das einer der Vorteile von lvlib, das es keine Namenskollisionen geben soll.
Oder bin ich auch dem Holzweg?Blink
lv12_img
Grüsse
GT123
08.05.2013, 12:34
RE: name collision during the build
Ist der Haken "Use LabVIEW 8.x file layout" unter den Build Optionen aktiviert oder nicht?
08.05.2013, 12:36
GT123 Offline
2018
Hallo, ja ist er.
Grüsse
GT123
08.05.2013, 12:45
Und das dürfte der Fehler sein, bei aktivierter Option werden innnerhalb der Exe wieder alle VIs in eine flache Verzeichnisstruktur gepackt, und müssen somit unterschiedliche Namen haben.
13.05.2013, 11:41
GT123 Offline
2018
ich habe nun 8.x file option deaktiviert. Die Pfade wie vorgegeben aufgebaut bekomme nun aber einen Fehler wenn ich aus meinem Splash screen.vi das main.vi über server starten will.
Error 1003
Methodenknoten in splash screen.vi
<APPEND>
VI-Pfad: <b>C:\Programme\....\App.exe\main.vi</b>
Habe alles geprüft, auch noch ein mass compile durchgeführt.
Ich komme aber nicht darauf warum der Fehler erscheint?
Die Pfade stimmen.
Grüsse
GT123
15.05.2013, 11:04
(13.05.2013 11:41 )GT123 schrieb:  Die Pfade stimmen.
Bist du dir da wirklich sicher?
Bei deaktivierter Option sind die Pfade innerhalb der Exe komplett anders.
Aktuelles Bsp. eines Arbeits-Kollegen: Ein einzubindendes (Nicht-System)-VI lag auf Partition C:\Desktop\ und nicht unter C:\projekt_x\, wo die restlichen Projekt-VIs inkl. main-VI ablagen. LabVIEW hat dann bei Erstellung der Exe die kompletten Pfade inkl. Desktop usw. mitgenommen.
Der Pfad des Main-VI in der Exe war dann "Ablagepfad-Exe\Main.exe\projekt_x\main.vi".
Als wir das fehlerhaft abgelegte VI dann mit ins Projekt-Verzeichnis kopiert haben und die Exe neu erstellten, war der Aufrufpfad "Ablagepfad-Exe\Main.exe\main.vi".
16.05.2013, 05:24
GT123 Offline
2018
Demnach nicht.... also alle Vi Pfade bei denen ich weiss dass diese separat angegeben sind (Zugriff über ViServer) habe ich korrigiert (...exe Pfad\Projektpfad\Vi xy).
Es sind eben x-hunderte Vi`s. Ich bekommen eben nur die Meldung Error 1003.
Wie kann ich herausfinden welche Vis hier Probleme bereiten?
Grüsse
GT123
16.05.2013, 07:46
Hallo GT,
ganz einfach:
Ein kleines subVI schreiben, welches bei Fehler 1003 einen Dialog anzeigt mit dem Pfad zur gesuchten Datei. Das dann mit der Vorschau beim AppBuild vergleichen...
16.05.2013, 14:03
GT123 Offline
2018
Hallo ich bin nun schon einmal einen Schritt weiter.
Also es gibt ein paar Controls bei denen der Pfad nicht korrekt ist.
Deren Pfad ist wie folgend aufgebaut:
C:ProjektPfadBisBuildExeOrdner\builds\App.exe\PfadeWieImProjektordner\xy.vi
Eigentlich sollte es ja so aussehen:
C:InstallPfadDerApp\App.exe\PfadeWieImProjektordner\xy.vi
Die Frage ist wie kann der Pfad korrigiert werden (2. Frage: warum dies so passiert)?
Grüsse
GT123
16.05.2013, 14:45
(16.05.2013 14:03 )GT123 schrieb:  Hallo ich bin nun schon einmal einen Schritt weiter.
Beitrag #6 vielleicht?
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.024 09.03.2023 16:47
  Build Version auslesen Peter K 2 10.375 30.06.2016 10:09
Letzter Beitrag: Peter K
  Wie kann ich die DLLs zu "Build Specification" bzw. zu installer includieren galilio 8 9.520 26.04.2016 19:04
Letzter Beitrag: galilio
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 6.663 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 5.877 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Pre-Build / Post-Build-VI cb 0 5.085 30.09.2015 08:31
Letzter Beitrag: cb
