Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
16.05.2013, 12:21
derB Offline
LV Autodidakt
Hallo.
Ich habe ein VI aufgebaut, bzw. modifiziert, mit dem ich eine Drehzahl messen will. Zähler usw. funktionieren auch einwandfrei. Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiss, wie ich den Zählerwert nach einer gewissen Zeit ( 1 Sekunde) zurücksetzen kann.
Hat hier jemand eventuell eine Lösung für mich??
Mein VI ist im Anhang.
Danke schonmal,
Basti
10.0 .vi  Impulszähler.vi (Größe: 79,77 KB / Downloads: 194)
16.05.2013, 12:54
kpa Offline
88***
RE: Zeitgesteuertes Rücksetzen von Werten
Hallo derB,
musst Du den Zähler denn zurücksetzen ?
Du kannst auch den vorhergehenden Wert speichern und vom aktuellen abziehen. (Schieberegister)
kpa
16.05.2013, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 12:57 von GerdW.)
Hallo B,
ich habe mir mal die Freiheit genommen, deine Logik, mit der du ein einzelnes Bit auf steigende Flanken untersuchst (und dafür verschiedenste Arrays benutzt), zu vereinfachen:
Das Rücksetzen nach einer bestimmten Zeit ist dann auch kein Thema mehr...
Tipp: Drehzahl = Korrekturfaktor * delta(Counter) / delta(Zeit)...
Tipp2: Hat dein DAQ-Device keinen HW-Counter zur Verfügung?
16.05.2013, 13:31
derB Offline
LV Autodidakt
@kpa
Ich bring mir LabView gezwungenermaßen selber bei, da der Dozent den wir hier dafür haben scheinbar keine Ahnung von LV hat (also noch weniger als ich).
Von Schieberegistern in LV hab ich aber auch keine Ahnung.
@Gerd
Super Lösungsansatz, aber irgendwie meckert der bei mir sobald ich die Konstante an die Funktion "Auswählen" anschließe. Außerdem hat dieses Teil wo impulse dran steht (keine Ahnung was das ist), nur einen Eingang und keinen Ausgang.
Ich häng mal das aktualisierte VI an.
Danke.
10.0 .vi  Impulszähler 2.vi (Größe: 73,77 KB / Downloads: 188)
16.05.2013, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 13:36 von GerdW.)
Hallo B,
dein Problem mit dem "Meckern" liegt daran, dass du dein Schieberegister anders initialisierst als ich. Einfach mal genau aufs Bild schauen!
Zitat:dieses Teil wo impulse dran steht (keine Ahnung was das ist)
Das ist genau so ein Indicator wie bei dir. Nur halt ein skalarer und kein Array: erkennst du die unterschiedlich dicken Drähte?
Zitat:keine Ahnung von LV
Schau dir die Links in meiner Signatur an...
16.05.2013, 18:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 18:34 von derB.)
derB Offline
LV Autodidakt
Ok...scheinbar bin ich doch doof...wie und wo finde ich den indicator, bzw. wie mache ich aus dem array einen skalaren indicator?
Ich habs geschafft!! Danke für die freundliche und kompetente Unterstützung! Big Grin
16.05.2013, 19:35
derB Offline
LV Autodidakt
Und dank deines ersten Tipps steht jetzt auch die Drehzahl Wink
  Flipflop mit automatischen rücksetzen? PowerMicha 9 10.609 09.12.2012 20:20
Letzter Beitrag: wittandr
  Zeitgesteuertes Ereignis einer booleschen Variable TiCy 5 5.813 27.11.2012 14:36
  NI 9421 Counter rücksetzen Holg 1 3.924 28.09.2012 09:36
Letzter Beitrag: Achim
  Rücksetzen von Anzeigen andrerieu 11 11.129 14.06.2011 13:21
Letzter Beitrag: andrerieu
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 6.613 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
  Anzeige von einem Graphen rücksetzen Christian_B 4 4.570 19.09.2006 14:42
Letzter Beitrag: Christian_B
