VISA Lesen
28.05.2013, 13:21
Samy1 Offline
VISA Lesen
Hallo Leute,
ich möchte von meinem Mikrocontroller bei jedem Programmdurchlauf drei Byte an LabView senden.
Um den µC und LabView miteinander zu synchronisieren lasse ich LabView ein 's' schicken und der Mikrocontroller sendet die drei Byte erst wenn er das 's' von LabView empfangen hat.
Folgende Funktion habe ich auf dem ATMega128 dafür implementiert:
// USART: LabView controlled Transmit
void USART_Transmit_LabView(unsigned char data, unsigned char peak, unsigned char RR)
unsigned char get_letter;
if(UCSR1A & (1<<RXC1))
get_letter = UDR1;
switch(get_letter)
case 's':
USART_Transmit(data);
USART_Transmit(peak);
USART_Transmit(RR);
break;
default:
break;
get_letter = 0;
Von dem VI in LabView habe ich ein Bild angehängt.
Das Problem ist jetzt dass LabView die Werte anscheinend nicht richtig in der Reihenfolge in das Array schreibt und dann anzeigt wie ich die drei Byte sende.
Die Werte werden durcheinander in den zwei Graphen und dem Anzeigeelement dargestellt. Woran kann das liegen?
28.05.2013, 14:42
RE: VISA Lesen
In deinem ersten VISA lesen Thread hast du mit Abschlusszeichen gearbeitet und dies auch korrekt aktiviert.
Jetzt arbeitest du ohne Termination-Char beim Senden der Nachricht, deaktivierst ihn aber bei Serial-Port Config nicht.
29.05.2013, 10:43
Samy1 Offline
RE: VISA Lesen
Hey Jens,
vielen Dank! Ich dachte wenn man das Abschlusszeichen nicht speziell aktiviert, ist es deaktiviert!
Jetzt funktioniert es!
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.281 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.880 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.248 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.158 11.06.2013 10:56
  VISA Lesen Samy1 11 10.275 26.04.2013 08:47
Letzter Beitrag: Samy1
  VISA-Lesen VI hängt sich unter LV2011 auf!? Roter Milan 4 5.664 29.09.2011 09:43
Letzter Beitrag: Roter Milan
