Bedienelement, Inkrement vorgeben 1, 10, 100
03.06.2013, 14:04
Lumberjacker Offline
Gibt es eine Möglichkeit das Inkrement für ein Bedienelement veränderlich anzugeben? Ich hätte gerne eine Skalierungsumschaltung für einen Graphen. Un zwar mit skalierung 1x, 10x 100x 1000x. Ich komm irgendwie nicht auf eine einfache Lösung....geht das irgendwie ohne viel code? danke!
03.06.2013, 14:08
RE: Bedienelement, Inkrement vorgeben 1, 10, 100
Hallo lumberjack,
- wenn du die Graph-Achsen meinst: die kannst du per PropertyNode einstellen, sowohl min/max als auch Zwischenschritte...
- wenn du ein Bedienelement meinst: auch dort kannst du die Schrittweite angeben, sowohl im Eigenschaftendialog (unter Wertebereich) als auch per PropertyNode...
- Wenn du ein Eingabeelement benötigst: du kannst einen Schieberegler nehmen und dessen Skalierung (bzw. deren angezeigte Werte) bearbeiten. Oder du nimmst einen Ring, der dir gleich die passenden Werte ausgibt...
03.06.2013, 14:13
Q62 Offline
Sonstige
Meinst du sowas hier ?
03.06.2013, 14:23
(03.06.2013 14:08 )GerdW schrieb:  Hallo lumberjack,
...Ich kann die Schrittweite angeben, ja, aber das Hilft mir nichts, weil sich die ja verändert.... Ich will schrittfolge: 1, 10, 100 ,1000
..aber ich werds mit einem Ring lösen, ist eigentlich am einfachsten. danke!!!
03.06.2013, 14:49
...sorry...eigentlich will ich doch was anderes..
Ich will an dem Eingabeelement (ein Numerisches Bedienelement). ein Imkrement von 10 einstellen, aber als Startwert trotzdem 1.
Alle anderen werte sollen also ein vielfaches von 10 sein. Also möglich werte sollen dann sein:
1 10 20 30 40
usw
ich bekomme aber logischerweise immer
1 11 21 31 41
Ich brauch das dafür, weil ich mit dem regler mein Signal:
Original darstellen will, also, mit faktor 1,
und dann jeweils mit faktor 10, 20, 30 usw vergrößert.
Gibts dafür eine Lösung? wenn ich mit einem Ring arbeite, kann ich nämlich leider keinen "manuellen" Faktor, zb 4.37 einstellen, sondern eben nur die vorgegebenen.
03.06.2013, 16:39
Hallo lumberjack,
Zitat:wenn ich mit einem Ring arbeite, kann ich nämlich leider keinen "manuellen" Faktor, zb 4.37 einstellen, sondern eben nur die vorgegebenen.
Bei einem Ring kannst du jeden gewünschten Wert vorgeben!
Ansonsten:
Erstelle einen Schieberegler mit Bereich 0...x. Stelle eine Schrittweite von 10 ein. Benutze ein InRangeAndCoerce, um den eingestellten Wert auf den Bereich 1...y einzugrenzen. (Oder nutze eine Case-Struktur, die im Fall "0 eingestellt" eine 1 ausgibt.)
Wenn dich die Null an der Skala (optisch) stört: Rechtsklick->Eigenschaften->Beschriftungen kann man ja auch einstellen...
  Major Tic Intervall vorgeben gottfried 5 4.024 30.09.2013 10:07
Letzter Beitrag: gottfried
  Schieberegler mit zwei Schiebern - Inkrement einstellen Lumberjacker 4 4.529 26.09.2013 12:51
