Checkbox in einer Zelle
15.08.2013, 15:02
EVikVik Offline
12.0
Information Checkbox in einer Zelle
Hallo zusammen!
Ich brauche eine Update-Funktion zu realisieren. Daten sind in eine Tabelle dargestellt. Damit zu verstehen welche Zeile muss man erneuern, brauche ich ein Checkbox in jede Zeile. Wie kann man ein Checkbox auf eine Zelle beziehen?
[Bild: image446684xx.png]
Vielen Dank im Vorraus
15.08.2013, 15:05
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Checkbox in einer Zelle
das mit deinem Bilddownload hat nicht geklappt. Du kannst ein Array aus Checkboxen erstellen, das du immer so lang darstellst, wie die Tabelle lang ist, galls deren Länge variabel ist. Dann musst du noch den Index mit dem der Tabelle verknüpfen. Ich hoffe, ich habe dein Problem richtig verstanden.
Gruß, Marko
15.08.2013, 15:06
Hallo EvikVik,
wenn du eine Listbox statt einer Tabelle verwenden würdest, könntest du Symbole einblenden - u.a. auch "Checkboxen" in Form von Häkchen...
Bei einer Tabelle kannst du eine Spalte voranstellen, in der du das Häkchen als Text reinschreibst.
15.08.2013, 15:18
Trinitatis Offline
Hallo EvikVik,
hier mal ein Beispiel, wie du ein CheckBox-Array mit einer Tabelle verknüpfen könnstest, sodass die gewählten CheckBox-Elemente immer auf die entsprechende Zeile zeigen.
Gruß, Marko
8.0 .vi  Tabelle_Checkbox-Verknüpfung.vi (Größe: 11,54 KB / Downloads: 484)
15.08.2013, 17:24
EVikVik Offline
12.0
Big Grin RE: Checkbox in einer Zelle
Vielen Dank!Yahoo
  Tree Checkbox Farbänderungen Hydrogencarbonat 2 2.790 10.03.2017 11:05
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  in Tabelle mit up/down-Button die Zelle anpringen Alpenpower 2 3.079 11.07.2014 08:56
Letzter Beitrag: Alpenpower
Wink Zeile und Zelle ausgeben Ramon 2 3.756 24.01.2012 15:29
Letzter Beitrag: Ramon
  Deaktivierung Spaltentitel / Zelle Listenfeld LV-Starter123 13 12.108 27.10.2011 10:33
Letzter Beitrag: LV-Starter123
  In Listenfeld einzelne Zelle markieren bluesky 4 8.980 03.11.2008 09:12
Letzter Beitrag: bluesky
  Dynamisch generierte Checkbox katsumi 17 17.075 02.07.2007 09:15
Letzter Beitrag: katsumi
