Prüfstand
19.08.2013, 07:31
stefan_huaba Offline
Prüfstand
ich bin dabei einen Messstand aufzubauen, der einen Injektor ansteuert und dabei Spannung, Strom und Energie misst. Ich müsste hierfür ebenfalls ein Programm mit LabView schreiben, welches mir die gemessenen Daten in Graphen anzeigt und mir die Spannung festlegen lässt mit der ich den Injektor ansteuer. Ich muss zugeben ein Laie auf diesem Gebiet zu sein, allerdings ist es unabdinglich mich in dieser Richtung weiterzubilden und hoffe, dass mir hier jemand behilflich sein kann. Meine erste Frage wäre zunächst was für Material (Messkarten etc.) ich für so eine Einrichtung benötige? Ich müsste wie gesagt steuern und messen können mit dem Material. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass ich für die benötigten Messdaten nicht allzu teures Material benötige. Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen schildern und würde mich über Hilfe sehr freuen. Danke im Voraus.
Grüße stefan
19.08.2013, 08:09
Schwand Offline
RE: Prüfstand
Moin,
wenn du das wirklich mit LabView machen willst, kannst du ja mal bei National Instruments anrufen und denen deine Anforderungen schildern. Die knnen dir dann sicher weiterhelfen. NI-Karten sind zwar meist etwas teurer als die von anderen Anbietern, dafür funktioniert die Einbindung in Labview aber problemlos(er).
Grüßle
S.
19.08.2013, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 08:32 von GerdW.)
RE: Prüfstand
Hallo Stefan,
Zitat:Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen schildern
Jein.
Bevor du DAQ-Hardware suchst, solltest du wissen, welche Signale du messen willst: ±10V, 0-20mA, TTL, Counter/PWM (welche Frequenz?), .... Mach dir also eine Liste mit allen zu messenden Signalen und rufe dann NI an...
Zitat:einen Injektor ansteuert und dabei Spannung, Strom und Energie misst
Das hört sich nicht nach "Wald- und Wiesen-Messung" an, sondern eher nach Nicht-Sinus-Stromverläufen, evtl. ordentlich Phasenverschiebung und damit für die Messung nötige hohe Abtastrate...
Außerdem solltest du klären, ob du nicht vielleicht doch auf eine moderne LabVIEW-Version als die LV6.0 Zugriff hast. LV6 arbeitet nicht mit aktuellen DAQmx-Versionen (das ist der NI-Hardwaretreiber) zusammen und umgekehrt unterstützt die bei LV6 kompatible DAQmx-Version nicht alle heute verfügbaren Geräte!
19.08.2013, 08:31
RE: Prüfstand
... und ein neues LabVIEW könnte auch nicht schaden. LabVIEW 6 ist nämlich schon ziemlich verstaubt (bestimmt schon um die 12 Jahre alt).
Am besten nimmst Du gleich die Developer Suite 2013. Dann hast Du die aktuellste Version und auch gleich die wichtigsten Toolkits dabei.
Zwecks Hardware würde ich auch mal bei NI fragen, oder mal genauere Angaben machen was Du brauchst.
(19.08.2013 08:09 )Schwand schrieb:  Moin,
Grüßle
S.
19.08.2013, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 09:17 von stefan_huaba.)
RE: Prüfstand
vielen Dank schon mal für die Antworten.
Dort anzurufen wird wohl das Beste sein. Aber vielleicht kann ich euch mit folgenden Daten auch weiterhelfen. Ich steuer mit ca. 160V ein Piezokristall an, der wiederrum dafür sorgt, dass eine Einspritzung erfolgt (Auto-Motor). Dies passiert mit einer Frequenz von ca. 17 Hz. Ich messe quasi im Dauerlauf Strom, Spannung und Energie. Am besten für mehrere Injektoren an einem Prüfstand. Durch die Ansteuerung erhalte ich Ströme von ca. 16A sowohl positiv als auch negativ, quasi Piezo öffnen und schließen. Meint ihr, das reicht aus um von NI eine fundierte Antwort zu erhalten?
LabView habe ich die neueste Version habe ich wohl beim registrieren die falsche angegeben!
19.08.2013, 09:19
RE: Prüfstand
Du kannst auch einen Beratungs-Termin deines lokalen NI-Vertreters "anfordern".
19.08.2013, 09:19
RE: Prüfstand
Dann bitte Profil_ergaenzen
(19.08.2013 09:15 )stefan_huaba schrieb:  LabView habe ich die neueste Version habe ich wohl beim registrieren die falsche angegeben!
19.08.2013, 09:24
RE: Prüfstand
done!
19.08.2013, 09:25
RE: Prüfstand
Danke. Big Grin
... und was Deine Frage angeht. NI kann Dir da mit Sicherheit weiterhelfen. Da gibt es Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes.... Big Grin
(19.08.2013 09:24 )stefan_huaba schrieb:  done!
Question Prüfstand zur Drehmomentmessung/-regelung JohnnyBeton 3 7.279 28.10.2014 07:38
Letzter Beitrag: cb
  Projekt Prüfstand für Getriebe-Generatoreinheit moe_85 50 46.501 11.04.2011 13:48
Letzter Beitrag: moe_85
