MAX Installation nicht korrekt, aber wie?
22.10.2013, 10:31
talljohn Offline
11.0
Hallo Experts,
wenn ich einen "Assistent für Instrumenten-I/O" bearbeiten möchte, erhalte ich die Fehlermeldung:
"Der Measurement & Automation Explorer oder der Assistent für Instrumenten-I/O wurde nicht korrekt installiert. Bitte installieren Sie diese Komponente über die Teiber-CD von LabView".
Fragen zur Klärung/Lösung:
1. Geht es hier um gerätespezifische Treiber oder "allgemeine" Software, die LabView noch installieren muss überhaupt I/O-Geräte anzusprechen?
2. Falls es sich um "gerätespezifische Treiber" handelt, dann müsste doch eine Meilhaus "UL/ULx forLabVIEW"-Installation ausreichen oder muss wirklich etwas von LabView kommen?
3. Fall es eine "allgemeine" Software von LabView wäre, wo/wie finde ich denn diese Treiber-Installation auf meiner CD? Ich habe nur eine namens "NI LabVIEW 2010, Service Pack 1".
4. Ich werde ein Mailhaus redlab-Modul verwenden. Angenommen, es ist alles korrekt installiert, muss ich dann die Hardware angeschlossen haben, um Vi zu konfigurieren, die enstprechende I/O-Blöcke enthalten?
Dank & Gruß
Johannes
22.10.2013, 10:38
RE: MAX Installation nicht korrekt, aber wie?
Hallo Johannes,
1. Du musst VISA installieren...
2.+3. VISA ist Teil der Gerätetreiber-CD (glaube ich mich zu erinnern)...
4. Bei 3rd-party-Geräten musst du deren Treiber verwenden, Meilhaus liefert nicht umsonst den ULx-Treiber mit. "Instrumenten-IO" und VISA greifen auf "allgemeine" Schnittstellen wie RS232 oder GPIB zu, die aber beim Redlab nicht verwendet werden...
22.10.2013, 14:35
talljohn Offline
11.0
Danke, aber ....
VisaSharedComponents64.msi ... löst das Problem nicht und "VisaSharedComponentsWrapper64.msi" ...hängt sich bei der Installation auf, bei "Disk Space evaluation ..."
Also, immer noch die Meldung "... Assisten für Instrumenten-I/O nicht richtig installiert" wenn ich einen solchen Block aufrufe.
Übrigens ... Wenn ich ein Vi mit solchen Elementen laden möchte, werden zahlreiche Vi vermisst; Z.B. "DAQmx Clear Task.vi", "DAQmx Stop Task.vi" .... Diese Probleme sind in der Web-Gemeinde nicht ganz neu, aber ein konkreter Lösungsvorschlag nirgends von mir zu finden.
Darauf hin habe ich mir auch den >1GB dicken NIDAQ930f2 runtergeladen und installiert .... bringt auch nichts, hoffte, die vermissten Vi damit zu haben.
22.10.2013, 14:39
Nochmals:
Du hast laut eigenen Aussagen eine Meilhaus-Karte. Diese bringt ihren eigenen Treiber (ULx) mit. Der "Assistent für Instrument I/O" ist nutzlos dafür. Ebenso DAQmx, das ist der Treiber für NI-Karten!
Ansonsten erkläre bitte nochmal, was genau du für Geräte ansprechen willst.
22.10.2013, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 15:18 von talljohn.)
talljohn Offline
11.0
Sorry, mangels Wissen sind meine Äußerungen wohl etwas verwirrend. Versuche Klarheit zu schaffen:
1. Mein KERNPROBLEM:
Ich habe noch keine Hardware. Ich möchte aber ein Vi entwickeln, das Daten von einer A/D-Karte auswertet. Auch wenn ich (noch) keine Hardware habe, möchte ich doch mal sehen, was ich denn so grundsätzlich mit einem Block "Assistent für Instrumenten-I/O" anfangen kann. Will ich an dessen Eigenschaften, dann kommt eben die Fehlermeldung " .... dafür nicht richtig installiert".
2. Mein Strohhalm:
Dachte mir, Problem 1 könnte daran liegen, dass ich keinen Hardware-Treiber irgendeiner Art installiert hätte und weil ich mir selbst das Meilhaus-Modul zulegen will, dachte ich mir weiterhin, dass die Meilhaus-Treibersoftware das Problem 1 schon lösen würde ... (sozusagen von hinten durch die Brust ins Programm rein, dass diese Fehlermeldung von 1 nicht mehr käme)
3. Anwendung mit NI-Karte, Vi mit Hardware-Treibern:
Meine Anwendung soll letztlich für einen Nutzer mit NI-Hardware sein, von diesem habe ich ein Basis-Vi (mit I/O-Blöcken), wenn ich dieses Vi laden möchte, werden zahlreiche "Sub-Vi" vermisst. Mein Wunschdenken: dass man sich die Vi anderer Leute ins LabView laden und modifizieren kann, ohne gleich auch deren Hardware am Rechner zu haben; zumindest müsste das doch gehen, wenn man die Treiber für die Hardware installiert hat.
Als Anhang übrigens das besagte Basis-Vi, welches ich (ohne Hardware am REchner) modifizieren möchte.
9.0 .vi  Test3.vi (Größe: 170,69 KB / Downloads: 178)
22.10.2013, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 15:17 von GerdW.)
Hallo john,
zu 1.: Der InstrumentIO-Assi ist für Geräte gedacht, die per VISA-Schnittstelle (meist RS232) angebunden sind. Für diese und für nichts anderes. NI-Hardware wird per DAQmx angebunden, Redlab per ULx-Bibliothek. Der InstrumentIO-Assi bringt dir überhaupt nichts...
zu 3.: Du musst DAQmx installieren.
Wenn du Probleme bei der Installation hast: ruf NI an. Du hast eine neue LabVIEW-Version, da ist immer 1 Jahr SSP dabei (Online/Telefon-Support)...
22.10.2013, 15:28
talljohn Offline
11.0
AhhhJaaa ... Danke! Es hellt sich auf, kapiere, da habe ich was durcheinandergeschmissen: Es sind keine IO-Ass sondern DAQ-Ass.
Dann versuche ich mich mal an dieser DAQmx-Installation!
Johannes
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.539 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Agilent GPIB-USB im MAX aber nicht im LV JHS 9 7.242 09.05.2014 12:05
  Fehler bei Installation von LabVIEW Tychee 1 4.188 25.06.2008 08:44
Letzter Beitrag: A.Berndsen
