VISA Alias bei ständigem Auf- und Abbau
27.10.2013, 11:44
kasiii Offline
2011 SP1 und 2013
Guten Tag,
ich steuere 3 Geräte (1 x Netzteil, 2 x DMM) per USB. Für die Geräte habe ich VISA-Namen vergen. Wie verhält es sich mit den VISA-Namen, wenn das System mehrfach auf und abgebaut wird. Die USB-Ports an denen die Geräte betrieben werden ändern sich dadurch natürlich, es kann auch sein, dass verschiedene Geräte (aber gleicher Typ z.B. Agilent 34410A wird gegen Agilent 34410A getauscht).
Ist der Name, einmal festgelegt, immer gültig oder muss er dann möglicherweise neu zugewiesen werden?
Durch umstecken der Geräte am PC hat sich nichts geändert, aber ist das immer so? Allerdings habe ich im Moment jedes Gerät nur einmal zu Verfügung, sodass ich den austausch eines Gerätes mit einem anderen Gerät des selben Types nicht ausprobieren kann.
Ich hofe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...
28.10.2013, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 11:46 von Lucki.)
RE: VISA Alias bei ständigem Auf- und Abbau
Wenn es sogar gleiche Geräte sein können, die nicht vertauscht werden dürfen: Vielleicht gibt es ein Kommando, um die Seriennummer des Gerätes oder so etwas Ähnliches abzufragen. Das müßte gleich bei der Konfiguration geschehen, und das Programm bleibt so lange in der Konfigurationsschleife, bis der Port richtig gewählt wurde.
Die nächste Komfortstufe wäre, das zu automatisieren. Es werden alle existiernden Ports durchprobiert, bis die Konfiguration fehlerfrei möglich ist und die richtige Antwort kommt
28.10.2013, 13:40
kasiii Offline
2011 SP1 und 2013
der Antort entnehme ich, dass die VISA-ALIAS neu eingestellt werden müssen, ist das richtig?
Zum Hintergrund, ich bin dabei einen Laborversuch zu erstellen, bei dem Studierende LabVIEW kennenlernen sollen. Dazu wäre es eigentlich ganz schön wenn die VISA konfiguration nach dem Anstöpseln eben nicht automatisch Funktioniert.
Ich habe im Moment leider nicht die Möglichkeit das selbst auszuprobieren.
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.220 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.451 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
  Commando Alias definieren eg 9 7.814 24.07.2007 10:26
Letzter Beitrag: eg
