Synchronisation zweier Messkarten
20.11.2013, 12:25
Geri-Gera Offline
Hallo alle zusammen,
Ich verwende für eine Messung zwei verschiedene Messkarten (NI PXI 6259 und 6132) die in der NI PXI-1031 Chassis verbaut sind. Mein Problem besteht nun darin, dass ich bei den Messungen einen Offset zwischen den beiden Karten habe, da diese (nehme ich an..) auf unterschiedliche Uhren zurückgreifen.
Ich habe im Netz recherchiert dass es ein sogenanntes RTSI_kabel gibt, das anscheinend dazu dient Messkarten direkt miteinander zu verbinden. Weiter habe ich auch folgendes für den LV-Code gefunden:
http://www.ni.com/white-paper/11549/de/
Meine Frage ist nun folgende:
Ist dieses RTSI-Kabel vonnöten damit der Code (siehe link) funktioniert? Bzw. damit man zwei Karten miteinander synchronisieren kann?
Viele Grüße und schonmal danke :-)
20.11.2013, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2013 12:31 von jg.)
RE: Synchronisation zweier Messkarten
Sowohl im Link, den ich in deinem letzten Thread gepostet habe, als auch in deinem Link ist erwähnt, dass du bei einem PXI-System die Synchronisation über die Backplane des PXI machst.
Zitat:
Zitat:NI CompactDAQ and PXI platforms provide slots for DAQ modules and a backplane with timing and triggering lines so that you can synchronize all the modules in the chassis
Du brauchst das RTSI-Kabel also nicht.
20.11.2013, 17:42
Geri-Gera Offline
Hallo Jens und erstmal danke für die schnelle Antwort :-)
um ehrlich zu sein habe ich diese Antwort befürchtet. Ich habe den Code aus der NI-Hilfe schon nachgebaut, bekomme allerdings Fehlermeldungen und habe gehoft dass es einfach an der fehlenden Hardware liegt...aber naja dann liegt es wohl an meinem Code
Könntest du dir den vielleicht al anschauen, komme damit wirklich nicht zurecht... Blush
Ich denke mal das mein Input für die Bausteine "DAQmxStartTrigger" und "GetFullTerminalName" nicht passen. Könntest du mir hier vielleicht helfen? Um ehrlich zu sein verstehe ich nicht so ganz den Sinn von zweiterem Baustein....daher stehe ich wirklich auf dem Schlauch.
Wenn ich es laufen lasse bekomme ich folgende Fehlermeldung - die mir aber auch nicht weiterhilft:
Grüße,
Gerald
26.11.2013, 12:24
Im Detail bin ich da überfragt. Vielleicht kann dir der Support von NI weiterhelfen. Ich habe nur die Links auf ni.com gefunden, die auf die Backplane des PXI hinweisen.
Was mich wundert, sind die Namen deiner DAQ-Kanäle.
Ich habe versucht, ein simuliertes PXI-System nach deinen Angaben anzulegen (obwohl hier noch der Controller fehlt), und dann fangen bei mir die Kanäle mit "PXISlot..." an, nicht mit "Dev1".
Programmierst du schon am PXI-System?
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.090 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.635 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.650 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.901 20.04.2015 10:41
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 10.834 31.01.2014 09:52
  Zeitlicher Zusammenhang zweier Kanäle (DAQ) DerJohannes 4 4.605 21.10.2013 13:29
Letzter Beitrag: DerJohannes
