Über letzte Array Werte mitteln
03.12.2013, 12:30
dbuckl Offline
10
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein kleines Problem, ich lese über DAQmx kontinuierlich Werte für Strom,Spannun und Leistung aus
und zeige sie dann auf dem FP an. Das Problem dabei war allerdings das manche Werte so stark schwanken das man Sie nur schlecht ablesen kann und negative Werte (die nicht vorkommen sollten) gibt es auch wenn die Stromstärke auf 0 ist schwankt sie z.b. zwischen 0.0 und -0.1.
Um das Problem des Schankens zu bewältigen habe ich mir überlegt einfach über die jeweils letzten 10 Werte zu mitteln, weiß allerdings nicht wie ich aus den 3 1D Arrays jeweils immer die letzten 10 Werte in ein neues Array dynamisch speichern und dann mitteln kann? Hoffe Ihr könnt mir da helfen Blink
Gruß Domi
Lv10
10.0 .vi  LP_AnalogDisplay_ave.vi (Größe: 46,53 KB / Downloads: 176)
03.12.2013, 12:36
Soean Offline
RE: Über letzte Array Werte mitteln
Bin mir nicht ganz sicher, ob das für dich sinnvoll ist, aber na gut. Die letzten 10 Werte eines Arrays: Array-Length ermitteln, 10 (also Anzahl der Werte, die du haben möchtest) davon abziehen, und auf den Index von Array-Subset geben.
03.12.2013, 12:36
Such mal nach "Moving Average"...da gibts mehrfach ein schönes Beispiel von Lucki
A.
03.12.2013, 13:06
Hallo Domi,
wenn du immer über 10 Messwerte einen Mittelwert haben willst, warum liest du dann nicht einfach 10 Messwerte (pro Kanal) vom DAQmx?
Dann vereinfacht sich das ganze zu:
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.689 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.712 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.559 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.292 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.472 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 6.012 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
