LabView schliesst nicht mehr über EXIT vi
12.12.2013, 09:08
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich habe bei der Build ein Problem.
Vor 2 Tagen hat sich das vi geschlossen, wenn ich auf Stop gedrückt habe.
Jetzt funktioniert es plötzlich nicht mehr.
Was ist in meinem vi beim Exit falsch? Es wird nur noch das Labview gestoppt, aber nicht geschlossen?!?
13.0 .vi  Typauswahl_test.vi (Größe: 18,37 KB / Downloads: 278)
12.12.2013, 09:20
RE: LabView schliesst nicht mehr über EXIT vi
Hallo fax,
und wenn du es einfach so probierst?
12.12.2013, 09:52
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Funktioniert ebenfalls nicht... warum auch immer...?
Wenn ich hier keine VI's ausführe funktioniert es. (siehe Bild)
Jedoch swerden die VIs ja nicht ausgeführt, sondern nur wenn ich die Taste drücke, was ich aber zum testen nicht mache... Sehr komisch...
Gruss
12.12.2013, 10:06
Hallo fax,
Zitat:Wenn ich hier keine VI's ausführe funktioniert es.
Hast du schon mal überprüft, ob EXIT überhaupt aufgerufen wird? Ganz einfach wäre es z.B. wenn du erst einen OneButtonDialog anzeigst, bevor EXIT aufgerufen wird!
12.12.2013, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2013 10:31 von machfax.)
machfax Offline
2012 / 2013
Mit dem Dialog funktioniert es, scheinbar muss da etwas ausgeführt werden bevor das Exit aufgerufen wird...
Keine Ahnung wieso...? Jemand ne Idee?
Mit einer gestapelten Sequenz mit 50ms wartezeit davor geht es nicht...
irgendwie scheint da ein Bug zu sein...
Egal was ich davor schalte, es geht nicht... ausser ein dialog indem ich aktiv ok drücken muss, dann geht es.
eventuell hat das labview nicht das korrekte VI wenn ich nicht aktiv was drücke?
13.12.2013, 09:03
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(12.12.2013 10:29 )machfax schrieb:  irgendwie scheint da ein Bug zu sein...
Hast du das Ganze schon mal mit Sonden (evtl. auch mit Breakpoints) gedebugged? Dann müsste du zumindest feststellen können, ob das Programm auch wirklich den Code ausführt.
Beste Grüße,
NWO
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 8.293 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  EXE beendet Labview nicht numumba 1 4.853 19.04.2011 11:05
  EXE findet Datenbank nicht mehr olmethn 3 5.774 09.07.2010 10:28
  Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0) Peter Schulze 3 4.180 08.12.2009 12:04
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Mthscript function nach Kompilierung nicht mehr extern UncleBob80 2 4.543 15.01.2009 10:16
Letzter Beitrag: UncleBob80
  Exe erkennt RS232 nicht mehr katsumi 9 9.793 02.08.2007 18:40
