Serielle Kommunikation
23.01.2014, 12:16
joachim3 Offline
Hallo liebe LabView-Community!
Ich habe in der Schule (HTL) ein Projekt laufen mit dem Servomotorcontroller LM629. Zur Parametrierung des Controller verwende ich einen Atmega32 µC. Da der LM629 aus dem Jahre 1980 ist hat er keinen Speicher und so muss ich nach jedem Neustart die ganzen Parameter immer neu eingeben. Das heißt:
"F1021D0000" //Interrupts resetten
F1041E00080032 //Filterdaten
F10A1F002A0000261A0001269D000003E8 //Trajektionsdaten und Position 1000 anfahren
F301 //Schreiben
Und nun wär meine Frage, ob es möglich ist diese hexadezimalen Werte in eine Dropdown-Liste zu packen und diese dann in den Write-Buffer zu geben. Und wenn, dann wär meine Frage wie.
Im Anhang befindet sich mein einfaches Read-Write-Programm, das ich etwas optimiert habe für meine Bedürfnisse, da ich nicht andauernd senden und empfangen will.
Mit freundlichen Grüßen | Best Regards
Joachim Hofer
8.5 .vi  SP.vi (Größe: 19,39 KB / Downloads: 247)
23.01.2014, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2014 13:09 von jg.)
RE: Serielle Kommunikation
Combobox?!
23.01.2014, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2014 13:11 von DrRino.)
DrRino Offline
Hallo Joachim,
Du kannst die Werte natürlich in ein Array packen. Siehe Beispiel.
Gruß,
Rino
Edit: jg war schneller Smile
8.5 .vi  SP.vi (Größe: 16,83 KB / Downloads: 246)
23.01.2014, 21:47
joachim3 Offline
Ein großes Dankeschön an euch beide! Funktioniert nun einwandfrei.
Joachim Hofer
24.01.2014, 08:42
Was hast Du mit der 100ms-Wartezeit vor? Wenn Du sie zwischen Schreiben und Lesen möchtest, dann solltest Du sie in eine Sequenz packen und den Errorcluster durchschleifen.
  Arduino Mega 2560 Serielle Kommunikation RX/TX 1-3 NISI 0 6.681 05.05.2014 14:56
Letzter Beitrag: NISI
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.493 22.11.2013 10:45
  Serielle Kommunikation Labviewnoob2000 13 11.416 10.09.2013 15:10
  serielle Kommunikation mit NI-VISA Peitsche 3 6.500 02.08.2013 11:39
  Pyrometer Serielle Kommunikation squavel 4 6.519 12.01.2013 17:23
Letzter Beitrag: squavel
  Serielle Kommunikation VISA NoUse666 2 6.849 30.07.2011 20:57
Letzter Beitrag: NoUse666
