VI als Bild speichern?
26.04.2010, 09:14
andimtb Offline
9.0
für eine Präsentation möchte ich einen Teil meiner VIs als Bilder (JPG o.ä.) speichern. Man könnte natürlich einfach einen Screenshot erstellen.. Das Problem ist aber, dass sich die VIs zum Teil über mehrere Bildschirme erstrecken würden.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Andi
26.04.2010, 09:17
Offtopic2
' schrieb:Das Problem ist aber, dass sich die VIs zum Teil über mehrere Bildschirme erstrecken würden.
Selber schuld.
26.04.2010, 09:18
oenk Offline
>= 7.1
"Druck" es dir als HTML file aus, dann hast du alle VIs als Bilder...
Gruss,
Christian
Chuck Reid
26.04.2010, 09:19
Geht es eigentlich um Screenshots des FP (ui, ein FP, das größer als ein Bildschirm ist, wie bedient man dasLol) oder um Screenshots des BD (hier schließe ich mich SeBa's Kommentar an).
26.04.2010, 09:28
andimtb Offline
9.0
Jaja ich weis selbst das das nich so optimal istWink
Geht natürlich ums Blockdiagramm.
Ich versuch das mal mit dem HTML.
26.04.2010, 09:42
OpenG -> Bird's Eye View
26.04.2010, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 10:14 von andimtb.)
andimtb Offline
9.0
' schrieb:OpenG -> Bird's Eye View
Danke für den Tipp. Habe es gerade mal ausprobiert. Das Problem ist aber das ich damit nur Herauszoomen kann. Der Screenshot davon verliert natürlich jegliche Informationen.
26.04.2010, 10:13
Kannst du auch per VI-Server für ein anderes VI aufrufen.
26.04.2010, 10:15
andimtb Offline
9.0
Habe gerade mit dem BullZip PDF Printer das VI einfach als JPG gedruckt. Geht wunderbar.. Manchmal ist es so einfach Dry Sorry.
26.04.2010, 10:40
RoLe Offline
<!--quoteo(post=96320:date=26.04.2010 , 10:18:08:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 26.04.2010 , 10:18:08) [url=index.php?act=findpost&pid=96320][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->"Druck" es dir als HTML file aus, dann hast du alle VIs als Bilder...[/quote]
Finde ich auch die beste schönste und einfachste Methode.
Hatte ich vor einiger Zeit in einem anderen Thema auch vorgeschlagen, das ist aber scheinbar den meisten zu kompliziert.
Besonders die Dokumentation der Express-VI Konfiguration, könnte für diese Art LabVIEW'er noch wichtig sein.
  Oszillogramm als Bild mit fortlaufenden Index speichern samuel-stinger 10 9.714 30.11.2010 18:33
Letzter Beitrag: samuel-stinger
  Graph als Bild Speichern Kova 12 16.433 22.10.2010 10:17
Letzter Beitrag: Kova
  Bild von Webbrowser speichern johannes_r 2 4.778 16.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: johannes_r
  3D Bild speichern/exportieren Lukas 3 4.426 02.01.2007 11:44
  Bild von CCD Kamera in LabVIEW einlesen und als array speichern Herrmada 3 6.371 17.11.2006 23:06
Letzter Beitrag: Herrmada
  Pfeiltasten eines Bedienelements mit Bild/Auf Bild/Ab Tasten belegen Tippi 2 6.474 13.09.2006 16:23
Letzter Beitrag: Kvasir
