MSSQL: Stored Procedure liefert kein Ergebnis zurück
11.04.2014, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2014 10:49 von jg.)
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich habe ein Problem beim Aufrufen einer stored procedure auf meiner Datenbank.
Ich will mir aus meiner Datenbank Messwerte inklusive Einheit und Prüfschritt holen. Ich habe die Prozedur angelegt und im Management-Studio ausprobiert ... funktioniert. Wenn ich die Prozedur jetzt via LabVIEW aufrufe, dann bekomme ich zwar Einheit und Prüfschritt, die Spalte für die Messwerte bleibt allerdings leer.
Ist sowas schonmal jemandem begegnet?
Mfg Daniel
11.04.2014, 13:59
RE: MSSQL: Stored Procedure liefertkein Ergebnis zurück
Zu wenig Hintergrund Infos für eine fundierte Antwort.
Kannst du VI und Erstellungs Code der Stored Procedure posten?
14.04.2014, 06:55
kwakz Offline
2020 32 Bit
Moin,
hat sich schon erledigt. Ich hole mir aus meiner Datenbank ein Variant-Array raus. Auf der Datenbank läuft eine englische Server-Version, ich arbeite aber auf einem deutschsprachigen System. Ich denk mal, dass das wieder ein Problem mit den Dezimaltrennzeichen ist.
Die werte werden übertragen, seltsamerweise aber im Variant nicht angezeigt. Wenn ich jetzt die Spalte erst in ein Stringarray und danach in ein numerisches Array umwandle, funktioniert es.
Mfg Daniel
  LabSQL Stored Procedure samsi 1 4.551 18.06.2014 23:06
  Deadlock bei MSSQL-Datenbank umgehen kwakz 3 5.125 27.01.2014 19:28
Question OUTPUT-String einer Stored Procedure "abgeschnitten" jg 1 4.536 02.04.2012 08:44
  Select liefert nicht alle fields aus einer Oracle DB Cluster5020 4 6.913 22.03.2011 07:43
Letzter Beitrag: Truemmertruppe
  Ergebnis Messwerte als Tabelle darstellen? y2kadir 7 7.639 31.01.2009 19:16
Letzter Beitrag: y2kadir
