Visa String senden mit Zeitsteuerung
27.05.2014, 12:38
NISI Offline
Sehr geehrte LVF,
Ich bin Labview Neueinsteiger und habe ein Problem beim Übertragen von Zeit gesteuerten Daten (String) mit VISA.
Nun kurz zu meinem Aufbau:
Ich möchte mittels Labview Strings zu einem Mikrocontroller senden (Einstellungen für den Mikrocontroller).
Dieser String besteht derzeit aus 4 Werten:
1. Wert von 0-255 (händisch einstellbar)
2. Wert 0 oder 1 (händisch einstellbar)
3. Wert 0 oder 1 (händisch einstellbar)
4. Wert 0 oder 1 soll zu einer (oder mehreren) bestimmten Tageszeit für eine (oder mehrere) bestimmte Daurer gestellt werden.
siehe VI
Nun soweit funktioniert das ganze auch, nur habe ich das Problem, sobald der Wert 4 geschrieben wird (auf 1 ist) kann ich während dieser Aktiv ist nicht mehr die Werte von 1-3 ändern. (Ich möchte jedoch diese auch in diesem Zeitraum ändern können).
Nun habe ich schon verschieden Varianten versucht, komme jedoch nicht auf die Lösung.
Derzeit habe ich noch die Labview 2013 Evaluierungsversion.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank vorerst
Simon
13.0 .vi  String Write.vi (Größe: 26,5 KB / Downloads: 190)
27.05.2014, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2014 14:40 von jg.)
RE: Visa String senden mit Zeitsteuerung
Lokale Variablen brechen zwar den Datenfluss, aber das heißt nicht, dass man sie gar nicht verwenden darf.
Einfache Lösung also:
und natürlich identisch in Case 2.
28.05.2014, 07:57
NISI Offline
Hallo Jens,
Vielen Dank für die Lösung, ich habe das ganze noch ein wenig umgebastelt. Siehe VI
Ich hätte noch eine Frage, wäre es möglich ein "Warten(ms)" irgendwie abzubrechen??
Schönen Tag noch
Simon
13.0 .vi  String Write 1.vi (Größe: 39,55 KB / Downloads: 195)
28.05.2014, 08:18
Hallo NISI,
Zitat:wäre es möglich ein "Warten(ms)" irgendwie abzubrechen??
Nein. Die Funktion heißt ja "Warten" und nicht "Warten mit Abbrechen"…
Aber du könntest doch z.B. statt einmal 5s zu warten besser 5mal 1s warten und zwischendrin die Abbruchbedingung abfragen…
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.248 10.11.2013 12:16
  VISA String/Text Abfrage Alexjipjip 8 6.849 17.04.2013 11:02
Letzter Beitrag: Alexjipjip
  Telegramm senden über VISA H_S 12 10.257 19.11.2010 10:11
  Visa senden und empfangen Assertor 2 4.450 23.03.2010 09:20
Letzter Beitrag: Assertor
  Serial Visa String nur im Highlight vollständig Chopper 2 4.908 10.03.2010 19:22
Letzter Beitrag: Chopper
  String nach VISA skywalker 1 6.527 27.01.2010 08:06
